主题:恒重坩埚的方法?
浏览0 回复16 电梯直达
hmzyf
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
做灰分时,
恒重坩埚是在550摄氏度左右的马弗炉内恒重,
但能不能不在马弗炉内恒重,
而在105~110摄氏度烘箱内恒重,
会不会影响实验结果呢?
推荐答案:紫风飘扬回复于2006/02/13
呵呵,这个通体考虑一下就知道了吧
补充答案:
深海中的鱼回复于2006/02/13
我觉得可以做一下试验。你可以在110度下恒重后,再到550度下恒重。做5组数据左右,比较看是否有变化。
一抹冰蓝回复于2006/02/13
我想,如果做相同的空白扣除,也许影响不大,可以试一试。
shaweinan回复于2006/02/13
这是一个基本知识的问题,如果做过化分实验的重量法,就应该知道为什么。
kpcmaster回复于2006/02/13
在马弗炉外也许你可以做到恒重,但记住,此恒重非彼恒重,还是不要在这个问题上来考虑偷懒吧!
您可能想找: 热重分析仪/热天平(TGA) 询底价
shaweinan
紫风飘扬
hmzyf
深海中的鱼
一抹冰蓝
shaweinan
KingDz
绝对不可以.恒重来就很麻烦.微量的水气都会影响.
要想恒重,必须保证每次的温度,冷却时间,称量方法同.才有可能.
先把坩埚长时间灼烧透,可以有利于你恒重.
hmzyf
原文由 nerd 发表:
先把坩埚长时间灼烧透,
那以后恒重的时候可不可以不在 马弗炉内恒重
而在烘箱内恒重呢 ?
kpcmaster
hmzyf
坩埚要在550度下恒重,
主要是恒重哪种成分呢?
可以解答一下吗?
对实验结果会造成多大影响?
