主题:什么是3CCD啊
浏览0 回复6 电梯直达
superman2
如题:什么是3CCD啊,请哪位专业人士指点一二。
论坛管理员
yxcxzqx
CCD,是英文Charge Coupled Device 即电荷耦合器件的缩写,它是一种特殊半导体器件,上面有很多一样的感光元件,每个感光元件叫一个像素。CCD在摄像机里是一个极其重要的部件,它起到将光线转换成电信号的作用,类似于人的眼睛,因此其性能的好坏将直接影响到摄像机的性能。
衡量CCD好坏的指标很多,有像素数量,CCD尺寸,灵敏度,信噪比等,其中像素数以及CCD尺寸是重要的指标。像素数是指CCD上感光元件的数量。摄像机拍摄的画面可以理解为由很多个小的点组成,每个点就是一个像素。显然,像素数越多,画面就会越清晰,如果CCD没有足够的像素的话,拍摄出来的画面的清晰度就会大受影响,因此,理论上CCD的像素数量应该越多越好。但CCD像素数的增加会使制造成本以及成品率下降,而且在现行电视标准下,像素数增加到某一数量后,再增加对拍摄画面清晰度的提高效果变得不明显,因此,一般一百万左右的像素数对一般的使用已经足够了。
单CCD摄像机是指摄像机里只有一片CCD并用其进行亮度信号以及彩色信号的光电转换,其中色度信号是用CCD上的一些特定的彩色遮罩装置并结合后面的电路完成的。由于一片CCD同时完成亮度信号和色度信号的转换,因此难免两全,使得拍摄出来的图像在彩色还原上达不到专业水平很的要求。为了解决这个问题,便出现了3CCD摄像机。
3CCD,顾名思义,就是一台摄像机使用了3片CCD。我们知道,光线如果通过一种特殊的棱镜后,会被分为红,绿,蓝三种颜色,而这三种颜色就是我们电视使用的三基色,通过这三基色,就可以产生包括亮度信号在内的所有电视信号。如果分别用一片CCD接受每一种颜色并转换为电信号,然后经过电路处理后产生图像信号,这样,就构成了一个3CCD系统。
和单CCD相比,由于3CCD分别用3个CCD转换红,绿,蓝信号,拍摄出来的图像从彩色还原上要比单CCD来的自然,亮度以及清晰度也比单CCD好。但由于使用了三片CCD,3CCD摄像机的价格要比单CCD贵很多,所以只有专业用的摄像机才会使用3CCD。
gouzi
仆人
zgm780127
在90年代前,3CCD指的是彩色摄像机,它是由三个不同单基色(分别是红、绿、蓝)的摄像管摄取红、绿、蓝独立信号,再经色矩阵编码合成彩色信号。到了90年代后,彩色摄像机已市场化,但都是建立在平面的显示效果,随着技术的发展,现在的3CCD摄像机指的是立体三维摄像机,可以在立体显示器上呈现出给人以视觉深度的立体图像。
liang020
3CCD就是感光芯片同时使用了3片CCD,进入镜头的光束经滤色镜分成红、绿、蓝三种颜色,再分别投射到其颜色所属的一块CCD上,经过内部整合,最后生成我们看到的图像。
见: http://dv.yesky.com/4/3365004.shtml
手机版: 什么是3CCD啊
