1,这麽说吧,如果火焰能够测的,你就不要用石墨炉。
原子吸收(包括石墨炉)测镁和镉的灵敏度较高。测铜的干扰较少。灵敏度是与元素的共振强度有关的。测的准不准跟灵敏度没关系。主要看机器的信噪比。信噪比大的机器的,才能控制住随机误差。2,这个问题没看懂。3,只要是火焰测不了的,石墨炉能测的,就得换石墨炉干。4,提高灵敏度还是有办法的,比如,你可以调高光电倍增管的电压,把狭缝缩小,用甲醇做溶剂,去掉扰流器,采用三缝燃烧头,调节原子化器到适宜高度,对于特殊元素更换适宜的火焰类型(比如氢氧,笑气乙炔,煤气空气,空气乙炔之类,有的还在气体里加入一些特殊的成分)。但你提高了灵敏度,不代表你测的就准了,关键要控制噪声的水平。在控制噪声的基础上,提高灵敏度是有意义的。
