主题:【求助】急求!0.22μm尼龙滤膜相当于截留了多大的分子量
浏览0 回复3 电梯直达
xiaoxin2809
我查了半天也没找着,0.22μm截留下来的分子量是多少呀?
谢谢!!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
有水有渝
高分子体积通常用其回转半径表征,具体计算方法你可以查高分子物理。回转半径与其分子量有关,但也与其他因素有关,比如其链段组成等等。空间结构才是决定体积大小的因素。
五虎上将
给你个参考
C-C单键的键长是140pm左右,如果是直链,1000烷的长度还不到140nm,考虑到键角,可能要正一千四百烷的长度才能到140nm(0.14um)
另外,Alltech Macrosphere GPC 300A的 填料孔径是300A(30nm),用来分离7,500-1,400,000Da的物质,那你想220um的膜截留分子量至少千万级别吧
楼上的,你过的是尼龙膜或者醋酸纤维膜?损失可能是由于染料和膜结合,而不是染料分子过不了膜孔,可以试试特氟龙膜,看损失是不是小一些。。
都是参看意见,不对的请指正
