主题:【求助】气相、液相需要装排风装置吗?
浏览0 回复17 电梯直达
buu-2011
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位前辈,我们现在在做一个国家实验室认可项目,其中涉及到气相液相色谱仪,对方要求我们给这两种仪器加上排风装置。
我是菜鸟,所以想请教一下,气象色谱、液相色谱需要装排风装置吗?如果要装,该如何装呢?
(我只见过原子吸收需要转排风的)
推荐答案:zhetengwang回复于2011/07/15
  必须要装!
  只是装的形式会有所不同。
  原子吸收通常是在上方加一个像台灯灯罩一样的装这置,再加管道送出去。
  气相液相也可以这样。
  但我们这里也有的是在靠墙装一个强力排风扇,然后在吊顶上装几个小排风扇。像浴室里那种顶上排风的那种,只是要大一些。
  气相因为用到氢气,如有泄露,非常危险。可引起爆炸。有生命危险的。这个大家都知道。
  液相因为用到有机溶剂,易挥发在空气中。如果不排掉,长期在这样的环境中身体会受到很大的影响。
补充答案:
老多_小多回复于2011/07/15
必须的,可以安装你见过的那个
活到九十 学到一百回复于2011/07/15
有条件的话最好还是装上,但我个人理解不是必须的;如果没装,一定要保证室内通风良好。
依旧回复于2011/07/16
正规的这种实验室要通过验收就必须安装,有那种装在气液相正上方的排风装置。
老多_小多
zhetengwang
  必须要装!
  只是装的形式会有所不同。
  气相液相也可以这样。
2011/7/15 11:04:35 Last edit by zhetengwang
夕阳
活到九十 学到一百
雨木霖
依旧
hxh
蓝人
Jason-lee
fayzua
