原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
原文由 hhciq(hhciq) 发表:
请大家对于标准,要分别论述,不要一棍子打死一大片。
1、标准管理委员会:是管理机构,只要你的资料符合要求,它只负责批准;
2、现在的食品和农产品的国家标准指标权在卫生部和农业部。比如GB 5009.5-2010食品中蛋白质的测定,是卫生部制定,上面单独写着“食品安全国家标准”,与标准管理委员会无关。
3、标准在法律分类为:
检验方法标准,比如“GB 5009.5-2010食品安全国家标准食品中蛋白质的测定”,是规定你怎么测定的;
规格标准(还有其它上面叫法):是什么东西含量多少为合格或者不合格。比如现在争议比较大的乳制品标准
4、检验方法标准细分为种,带“T”和没有“T”的。比如,“GB 5009.5-2010食品安全国家标准食品中蛋白质的测定”,没有“T”,是强制性标准,必须执行的。带“T”的,比如“GBT 5009.7-2008 食品中还原糖的测定”,有“T”,是推荐性标准,属于参考性质的,可以不执行。
谢谢您的解释
批准的周期有的貌似需要很长时间?
我不知道别的单位,我们制定的国标,第一年申报+批复(实际是第一年的11月份到第二年的一季度),第二年内完成编制说明+验证+征求意见汇总+标准征求意见稿+标准报批稿+英文草稿+论文草稿
