原文由 wk800hz(wk800hz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:很奇怪的故障现象,请问用什么进样器?是否设置什么时间事件?是自动进样塔150位的G4513A,没有设置其他时间事件,溶剂延迟算吗?发生这种情况的一个特点是:溶剂延迟对话框不出现了。
原文由 wk800hz(wk800hz) 发表:原文由 chihaijun(chihaijun) 发表:重新安装工作站,彻底点连电脑系统一起重做,顺便查查电脑的网卡是不是有问题。重新装过工作站,故障还是再次发生,频率大约2-3个月一次吧。
原文由 wk800hz(wk800hz) 发表:有个需要更改,发生这种情况后的解决方法。1、重新配置。2、如不行,工程师建议重装工作站,重新配置; 我们自己发现,重启仪器质谱部分,不重装工作站和配置,也能解决这个问题。另外,发生该种情况时,运行调谐还是正常的,灯丝能够打开的,就是进样时溶剂延迟时间的对话框没有出现,灯丝也不打开。
原文由 wk800hz(wk800hz) 发表:现在对日常工作影响基本不大,但比较郁闷,就好像买了个瑕疵品。另外,据安捷伦工程师的答复,这个问题还是存在的,不是个案,仪器信息网的兄弟姐妹们没有和我一样的遭遇吗?
原文由 ningbin6(ningbin6) 发表:用的是不是精简的操作系统。如果是精简的操作系统经常会出现未知的问题的
