原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 langhuashang(langhuashang) 发表:1.元素原子化温度太高,如2500以上石墨损坏加剧,寿变短命2.样品前处理赶酸不彻底略有影响3.氩气纯度不够4.国产石墨管不行温度一般是2100 这个气体纯度貌似没有验收的方法吧啊? 石墨管都是原装的~
原文由 important068(important068) 发表:我好像也有楼主这样的情况,都不知道什么原因,石墨锥我也清洗了,进样位置我觉得也调好的,感觉不会是酸的问题,我也主要是做食品中的铅,以前的石墨管至少可以烧600次,现在烧400次感觉已经不错了,而且烧过几次,下次再用的时候,第一次走空白水的吸光值很高,有0.5左右,要多烧几次才会降下来。找不到原因。为这个发愁呢。
原文由 sunmei(sunmei) 发表:样品酸度一定不要太高。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:此外,楼主的石墨管是原装的吗?如是,一般测铅时使用300次太短了。恩,都是原装的。原装进口管,这个使用次数太少了,检查各个方面的原因吧
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 langhuashang(langhuashang) 发表:1.元素原子化温度太高,如2500以上石墨损坏加剧,寿变短命2.样品前处理赶酸不彻底略有影响3.氩气纯度不够4.国产石墨管不行温度一般是2100 这个气体纯度貌似没有验收的方法吧啊? 石墨管都是原装的~你仪器推荐多少原子化温度,铅一般1900-2100
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 langhuashang(langhuashang) 发表:1.元素原子化温度太高,如2500以上石墨损坏加剧,寿变短命2.样品前处理赶酸不彻底略有影响3.氩气纯度不够4.国产石墨管不行温度一般是2100 这个气体纯度貌似没有验收的方法吧啊? 石墨管都是原装的~你仪器推荐多少原子化温度,铅一般1900-2100仪器推荐的就是2100
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:跟样品关系很大,测高温元素自然石墨管寿命就短。跟样品处理也很有关系,高氯酸敢不干净,或者酸度过高都影响石墨管寿命。当然很氩气纯度关系也很大。这个高温元素指的是那些呢?用石墨炉一般只测铅,偶而测个铬。样品里一般都不加高氯酸,用的硝酸。这个酸度过高怎么判断呢?氩气纯度这个好像没有验收的方法吧?确定不出氩气纯度怎么样啊?
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:楼主的AA240原吸是哪里生产的?瓦里安
