金属材料室温拉伸试验方法 中华人民共和国国家标准 ------
拉力试验机1 范围
www.laliceshiyi.com 本标准规定了金属材料拉伸试验方法的原理、定义、符号和说明、试样及其尺寸测量、试验设备、试验要求、性能测定、测定结果数值修约和试验报告。
本标准适用于金属材料室温拉伸性能的测定。但对于小横截面尺寸的金属产品,例如金属箔,超细丝和毛细管等的拉伸试验需要协议。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用面构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T 2975-1998 钢及钢产品 力学性能试验取样位置和试样制备(eqv ISO 377:1997)
GB/T 8170-1987 数值修约规则
GB/T 12160-2002 单轴试验用引伸计的标定(idt ISO 9513:1999)
GB/T16852-1997 拉力试验机的检验(idt ISO 7500:1986)
GB/T 17600.1-1998 钢的伸长率换算 第1部分:碳素钢和低合金(eqv ISO 2566-1:1984)
GB/T 17600.2-1998 钢的伸长率换算 第2部分:奥氏体钢(eqv ISO 2566-2:1984)
3 原理
试验系用拉力拉伸试样,一般拉至断裂,测定第4章定义的一项或几项力学性能。
除非另有规定,试验一般在室温10℃~35℃范围内进行。对温度要求严格的试验,试验温度应为23℃±5℃。
4 定义
本标准采用下列定义。
4.1 标距gauge length
测量伸长用的试样圆柱或棱柱部分的长度。
4.1.1 原始标距(Lo)original gauge length
施力前的试样标距。
www.laliceshiyi.com 4.1.2 断后标距(Lu)final gauge length
试样断裂后的标距。
4.2 平行长度(Lc)parallel length
试样两头部或两夹持部分(不带头试样)之间平行部分的长度。
4.3 伸长elongation
试验期间任一时刻原始标距(Lo)的增量。
4.4 伸长率percentage elongation
原始标距的伸长与原始标距(Lo)之比的百分率。
4.4.1 断后伸长率(A)percentage elongation aftet fracture
断后标距的残余伸长(Lu——Lo)与原始标距(Lo)之比的百分率(见图1)。对于比例试样,若原始标距不为5.65 (SO为平行长度的原始横截面积),符号A应附以下脚注说明所使用的比例系数,例如,A11.3表示原始标距(LO)为11.3 的断后伸长率。对于非比例试样,符号A应附以下脚注说明所使用的原始标距,以毫米(mm)表示,例如
