主题:【第六届原创】Cd,Pb在稻田土中的竞争吸附研究
浏览0 回复11 电梯直达
金水楼台先得月
维权声明:本文为albert800922原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
            Cd,Pb在稻田土中的竞争吸附研究
一、结果与讨论
2.1土壤的性质
2.2 CdPb单一离子吸附
1 CdPb3个土壤中单一离子存在时的等温吸附曲线。从图中可看出,3个土壤对CdPb的吸附量都随CdPb离子溶液浓度的增加而增加,而平衡时溶液浓度也随外源离子浓度的增加而增加。相比三个不同的土壤,S1S3CdPb的吸附曲线相似,而S2CdPb的吸附明显比S1S3低,三个土壤对CdPb的吸附性能为S1S3S2。对于两种重金属离子,土壤对Pb的吸附能力明显高于对Cd的吸附能力。当初始浓度较低时,3个土壤对CdPb的吸附量都随溶液中平衡浓度的增加而急速增加。但当浓度再加大时,CdPb吸附等温线的斜率随溶液平衡浓度的增加而降低,这种吸附行为可能是因为CdPb在实验土壤样品上有多个吸附位点造成。
2.3 CdPb 1:1浓度时的竞争吸附
CdPb 1:1浓度时竞争吸附的等温吸附曲线见图2。从图中可看出,CdPb 1:1浓度竞争吸附时的曲线和CdPb单一离子吸附时的曲线相似,都随CdPb离子加入浓度的增加,土壤对其吸附量也增大。但当CdPb离子共存时,由于不同重金属离子对吸附位点的竞争作用,三个土壤对CdPb的吸附性能明显不同于CdPb单一离子存在时的吸附情况。随着竞争离子的加入,3个土壤对CdPb的吸附量比CdPb单一离子存在时都有不同的降低。
2.4 CdPb不同浓度时的竞争吸附
3和图4表示了CdPb分别为背景离子和竞争离子时的变化曲线。当Cd离子为背景离子时,在 S1S3中,Pb离子的初始加入量为175 mg/L时,CdPb达到相同的吸附量,而S2Pb离子的初始加入量为130 mg/L时,CdPb的吸附量相同。说明在S2中,Pb加入后对Cd的竞争吸附作用比S3S1更大。而当Pb离子为背景离子时,S1Cd离子初始加入量为240 mg/L时,对CdPb的吸附量相同。S2S3Cd离子初始加入量为400 mg/L时,CdPb的吸附量相同,说明S1Cd加入后对Pb的竞争吸附作用比S2S3大。同时,这种竞争吸附情况下的吸附量差异也是两种离子与土壤亲和力大小的表现,三个土壤对Pb的亲和力明显大于对Cd的亲和力。CdPb的共存使三个土壤对Cd的吸附量下降较多,表现倾向于对Pb的吸附。
、结论
3.1 CdPb在三个水稻土中的吸附特点相似,都随CdPb初始浓度的增大吸附量增大。在初始浓度低时,三个土壤对CdPb的吸附量都随溶液中平衡浓度的增加而急速增加。但当浓度再加大时,CdPb吸附等温线的斜率随溶液平衡浓度的增加而降低。三个土壤对CdPb的吸附能力为S1S3S2
3.2 CdPb在土壤中共存时,由于他们对吸附位点的竞争作用,土壤对CdPb的吸附能力明显低于CdPb单一离子存在时的吸附,并表现出倾向于对Pb的吸附。
3.3不管是单一离子还是二组份混合离子吸附,Langmuir方程描述都可较好的描述CdPb的等温吸附模式。从Langmuir方程拟合的最大吸附量B可得出,三个土壤对Pb的吸附明显大于对Cd的吸附,且溶液中同时存在的金属离子通过竞争固相界面的吸附位点降低了土壤对他们的吸附。尽管二组份混合溶液中土壤吸附单一金属离子的量有一定的减少,但同时存在的金属离子增加了相应的K值,表明金属离子对位点的竞争吸附提高了他们对更多特定吸附位置的保持力。
该帖子作者被版主 土老冒豆豆15积分, 2经验,加分理由:这么好的原创咋没人加分呢,我加了
dahua1981
bennaiyou
文章内容很好,问搂主一问题,除Pb,Cd外,还有哪些离子存在竞争吸附?
金水楼台先得月
jingxiu
ziru09
dongguarui
abcdefghijkl123
水源守护者
不错的文章。想问下这三个土样的其他特性指标都类似吗?比如pH,微生物等,这些都是影响吸附-解析过程的重要指标。如果差异较大的话,结论可能不能直接推出的,需要进一步证明
金水楼台先得月
老兵
在现实的土壤中,影响吸附方方面面的因素太多,很难从中找到具有普遍意义的规律。
