雨木霖回复于2011/09/08
紫外、分光、原子吸收、原子荧光,都是有基线的。
怎么说呢。。。如果你用现在的测量值(分光光度计的吸光度、原子荧光的荧光值、气相色谱的mV响应值)作为纵坐标,再用时间作为横坐标,画出一张图,在没有样品的时候,就是基线了。
如果样品加入的时间稳定,那么你测量样品的值就可以作为峰高,
然后都可以用色谱上的一些分析方法来定量(标准曲线法几乎等同于峰高外标法)
tutm回复于2011/09/08
分光光度计
吸光度(或透射率、光量子数)——时间基线
吸光度(或透射率、光量子数)——波长基线
液相色谱仪
紫外检测器:吸光强度(类似吸光度)——时间基线
ELSD:散射光强——时间基线
荧光检测:发射光强——时间基线
示差检测器:折光率——时间基线
质谱仪
离子计数——质荷比基线
原子吸收
吸光度——时间基线
暗夜精灵回复于2015/01/04
现在的这些仪器都是有基线的吧。就是扣除空白后的一个校正值
