主题:【讨论】到底是国产仪器不行还是国产耗材不行?
浏览0 回复51 电梯直达
qlmkk
    近日,单位在做机构考核,我使用的原子吸收分光光度计是国产的。因为旧的石墨管坏了,换了个新的。这下好了,标准曲线做得没得说,可是标准物质却始终做不对。。。。。。于是又是换灯又是维护什么的,搞得人累死了,还是没做对。。。。。。再换石墨管。。。就这样接二连三的换了几个石墨管,终于过关了。。。。。
    于是,回过头来,我在想,在相同的条件下,由于石墨管的不同,检测出的标准物质样品浓度也不同(不在真值范围内),那这只能说明是国产的耗材不行。这是不是造成大家说的国产仪器不行的原因之一呢?
该帖子作者被版主 小H5积分, 2经验,加分理由:鼓励
ghcily
qlmkk
原文由 ghcily(ghcily) 发表:
都有原因吧
我感觉,国产仪器调试好了,还是不错的。
zwyu
两者之间没有必然的因果关系,也不存在互斥关系。故对本命题的讨论会误入歧途。
yuying8091
石墨管之间本身有差异,进口、国产一样,但是进口的差异小,它和石墨的纯度、加工制作有关
shuiqiaobi
进口的仪器精密性和耐用度总的说来要高于国产的,用过的都知道。不过有一些仪器国产的质量还是很不错的,质量不比进口的差。
qlmkk
原文由 yuying8091(yuying8091) 发表:
您说得没错。不知道大家在用国产原吸的同时,进口石墨管用的多还是国产的用的多呢?
qlmkk
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
怎么会呢?我用的是国产的原吸,感觉还可以,只是平时没有这样每次都带标检测,所以没发现问题。这次不同了,我只测标准物质,每换一次管子,结果偏差很大。这才让我感觉到,在仪器参数设置基本一样的情况下,石墨管的好坏,能决定你的检测是否准确。。。。其中的问题,不是一两句话能说清楚的。由此想提醒生产厂家注意,在给用户配石墨管的时候,尽量配好一些的。以免用户产生更多的怨言,从而影响自己产品的形像。
qlmkk
原文由 shuiqiaobi(shuiqiaobi) 发表:
这一点,我相信。
双面娃娃
原吸,特别是石墨管之间的差异,国产与进口的耗材都是一样的。
每一批次的石墨管的采购后,使用时基本上都是要对这一批次的石墨管进行适当的方法调整的~
有时,不光是吸光度的差异,还有就是同样的标准物质,做出来的结果差异大,那也只能不断的更换喽~
qlmkk
原文由 双面娃娃(xiashi120) 发表:
看来用好原子吸收,还真不容易!
