主题:【讨论】帮我看看色谱图
浏览0 回复13 电梯直达
MMYG
帮我看看色谱图,ECD,HP-5MS,30*。25*。25,前后程温等条件一样。
[img=554,296]file:///C:/DOCUME~1/user/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31016.png[/img]
MMYG
MMYG
上图是4月的,下图9月。一个是溶剂峰的变化,还有基线的变化
出来混迟早要还的
程序升温过程基线上升,有柱流失现象。是否使用新烷基化衬管,可考虑头尾互换,再老化一次柱子。
MMYG
柱流失有可能;新换的衬管,柱子老化、ECD热清洗都做过了。。。
MMYG
MMYG
出来混迟早要还的
突然意识到这两个图的y-scale不一样,re-scale成一样的再比一下。
戈壁明珠
单从信号比较来看,9月的色谱图基线不稳,漂移很严重,尤其在高温段,9月比4月的图噪声要高一倍。可能原因是色谱柱有较大流失,柱效下降,或者仪器分析流路有污染物存在。
戈壁明珠
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
程序升温的柱流失增加是正常的,你的分流平板清洗或者更换一下,色谱柱头要截去一段长度,比如一二十厘米。
jiabogreat
手机版: 帮我看看色谱图
