主题:【求助】新手请教探测器分辨率问题!谢谢!
浏览0 回复19 电梯直达
njalvin
        看书时有几句话不理解。
        1,为什么探测器面积愈小,分辨率愈好?
        2,面积固定情况下,时间常数增加,光子测量量得更准,相应的分辨率也更好,为什么?
        求高手指点下!
        不胜感激!
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
bennaiyou
波斯猫
原文由 bennaiyou(bennaiyou) 发表:
这好象有数学模型吧
说得更具体点嘛……
zbb1982
原文由 njalvin(njalvin) 发表:
        看书时有几句话不理解。
        1,为什么探测器面积愈小,分辨率愈好?
        求高手指点下!
        不胜感激!
1,没有探测器面积越小,分辨率越好的说法,在探测器里Si-pin的探测器是这样,应该是面积大了工艺上的问题,在SDD探测器分辨率就和面积没有关系了,只能说探测器面积越大,需要制冷的面积就越大,需要的制冷电流就大,本身的发热量也比较高。
2,X荧光测试结果的波动大小和测试的记数率有关,记数率越高测试波动就越小,因为X荧光是单位时间内的随机触发时间,测试时间越长,统计涨落越小,测试结果更稳定,但是和分辨率没有关系。分辨率只和探头的种类和电路的参数设计有关。
不知道楼主看的那本书,能否介绍下。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
针对能量Si-PIN探测器,探测器面积越小,谱峰成型时间越长,线形范围窄,分辨率越高。
能量分辨率与脉冲成型时间常数呈一种极小值曲线分布,故有时适当
选择稍大的脉冲成型时间常数,可有较高的能量分辨率。
1
2011/9/14 9:48:29 Last edit by albert800922
p_nicholas
        看书时有几句话不理解。
        1,为什么探测器面积愈小,分辨率愈好?
        求高手指点下!
        不胜感激!
个人理解时间常数增加,则指数衰减越平缓,对于模拟多道来说更容易精确的找到峰值,而对于数字多道检测技术来说,梯形成型后,梯形的平顶部分更平滑,从而提高了检测精度,自然分辨率也会更好。当然为了得到更好的分辨率,在数字多道检测技术中可以选择增加梯形成型时间来实现,这样造成的后果就是死时间会急剧上升。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
金水楼台先得月
原文由 p_nicholas(p_nicholas) 发表:
        看书时有几句话不理解。
        1,为什么探测器面积愈小,分辨率愈好?
        求高手指点下!
        不胜感激!
检测精度好,分辨率就好,可以这样理解不/?
p_nicholas
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
        看书时有几句话不理解。
        1,为什么探测器面积愈小,分辨率愈好?
        求高手指点下!
        不胜感激!
影响分辨率的因素有很多,诸如探测器本身的理想分辨率,目前SSD探测器理论上能达到125ev,而Si-PIN只能达到145ev。
检测技术本身,抛开检测技术本身,其它相同条件下,数字多道相比模拟多道分辨率会好10%以上。
之前说到的检测精度仅仅是为了说明,梯形的平顶越光滑(平滑),则自然精度越高,相对来说分辨率也会稍好
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:帮助
金水楼台先得月
njalvin
能不能是说得更详细点?
这好象有数学模型吧
njalvin
原文由 zbb1982(zbb1982) 发表:
        看书时有几句话不理解。
        1,为什么探测器面积愈小,分辨率愈好?
        求高手指点下!
        不胜感激!
不知道楼主看的那本书,能否介绍下。
吉昂 《X射线荧光光谱分析》,在第三章,P57,最下面一段讲的。
1.能不能讲下为什么Si-PIN探测器面接越小分辨率越好,现在还不能把分辨率和探测器面积联系起来。
2.能理解你说的测试结果的稳定性和测试时间的关系,但是说时间常数增加相应分辨率更好。
谢谢你!
该帖子作者被版主 albert8009224积分, 2经验,加分理由:应助
