主题:【求助】水质中重金属的在线监测仪有哪些品牌?
浏览0 回复15 电梯直达
zaizai
我想了解水质(含废水)重金属的在线式检测,包括:1、分析方法;2、所用仪器
分析方法和所用仪器最好是比较权威的、业内认可的、以及各环境检测站现普遍应用的。
谢谢大家!
老兵
    比较权威的是美国Thermo的EcaMon SaFIA重金属在线检测系统,仪器主要采用阳极溶出伏安法,可测As、Hg,Pb、Cu、Bi、Tl、Cd、Zn、Se、Mn、Fe、Ni、Cr、Au、Ag 等;检测精度± 5 % at 100ppb;重金属检测下限在0.1ppb左右(其中Hg的检测下限可达 0.01ppb)。除可测废水还可测低浓度的地表水。
    还有就是加拿大AVVOR的AVVOR 9000,该仪器同样采用阳极溶出伏安法,可测:铜(Cu),铅(Pb),锌(Zn),镉(Cd),锰(Mn),锑(Sb),铊(Tl),铁(Fe),镍(Ni),砷(As),汞(Hg),硒(Se),钴(Co),钼(Mo),金(Au),银(Ag),铬(Cr),钯(Pb),锡(Sn)等;重复性误差:≤±10%;准确性:≤±10%;检出限:汞≤0.000025 mg/L,其它金属≤0.005 mg/L 。
该帖子作者被版主 549431105积分, 2经验,加分理由:积极应助
2011/9/16 9:45:58 Last edit by wangliqian
水源守护者
以上数据只能是针对纯样来说,对于混样或者实际样品,多数达不到要求的。
朗石
地表水: 阳极溶出法    朗石NanoTek 9000
废水: 比色法  朗石PhotoTek 6000 系列
请不要带站外链接
2012/11/27 8:19:45 Last edit by ylc001
老兵
对于采用阳极溶出伏安法的在线检测仪器来说,水中不同的重金属的确有干扰,有的仪器重复性也不太好。
chenping0423
wolfly2007
水质重金属目前不论是便携的还是在线的,多为阳极溶出伏安法,这种方法检测纯水还行,检测污水重现性会很差,目前美国TD公司(美国微检公司)也有同类的产品,大概在四五十万的样子,在线测一到两种主要的污染物重现性要好,成本也较多种要低很多
sampan
无论是比色法还是电极法都各有优势,关键还是看你的测试参数,量程等要求,以及采购预算。
    比色法是国产仪器的通用方法,也许是因为他和传统的实验室方法相同,更容易让人理解和接受,此外厂家研发的技术屏障也更低,所以国内几天就会产生一个重金属在线监测仪器的生产商。
    电极法主要还是进口品牌厂商采用,目前比较多的是:比利时applitek,澳大利亚MTI(包括其OEM厂家英国cogent,加拿大avvor),斯洛伐克Istran等。
      伏安阳极溶出法因为使用的电极在不同金属间有通用性,所以常常用来同时监测多种金属,如铜,镉,铅,锌可以共用一种测试电极。但若是监测单个参数,使用伏安法的仪器就未免太昂贵,这时可以选择单参数比色法的。当然也有一些金属使用比色法是无法很好测量。
不管怎么样,您需要根据自身的情况,选择最适合自己的。
2012/5/6 19:58:45 Last edit by sampan
dadalie
瑞士万通在线伏安极谱仪,采用伏安阳极溶出法,检出限可以达到ng/L级别;电极使用方便,不用打磨;运行稳定且维护简便;在全国水站都有业绩。
借我一年
原文由 dadalie(dadalie) 发表:
这个有点夸大了把,能举出几个应用实例吗
patriot
原文由 dengyoung(dengyoung) 发表:
这个有点夸大了把,能举出几个应用实例吗
不止是夸大,简直就是吹牛。我也去过一些水站,用万通的这种仪器的基本没有。
