主题:【分享】温湿度记录仪-室内环境监测仪器
浏览0 回复5 电梯直达
v2770676
    新一代的温湿度数据记录仪。该记录仪系列操作更简便,数据更安全,仪器精度及电源管理等性能全面升级,使得其在同类产品中脱颖而出。到目前为止,为各种应用领域提供了最为专业的温湿度长期监测的解决方案。温湿度数据记录仪特点:
1.电池用尽数据也不会丢失;
2.密码设置及防盗支架设计:
3.超大液晶显示屏易于读数:
4.标准迷你USB接口及SD卡;
5.电池寿命可长达8年;
6.数据存储量达2百万个;
7.可连接Ptl00高精度探头
8.软件免费下载:
  食品冷链领域中的应用:在食品安全的监测中,食品冷链环节是食品安全最为重要的一个环节。冷链物流是指温度敏感性产品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中,始终处于规定的低温环境下,以保证物品质量,减少物流损耗的一项系统工程。而低温冷藏能使食品原有的风味、色泽、营养保持得更好,食用的安全性更高。一般情况下,冷冻库的温度保持在-23℃至-25℃,而食品中心温度一般在-18C左右,在整个冷链过程中必须保证其维持在规定的温度之内,才能使食品处于最佳产品质量和最优的新鲜度得状态。为您提供完美的温湿度测量和记录方案,帮助你做到上述工作。除了内置温度传感器外,还能外接一个刺入/浸入式探头,实现环境温度和食品中心温度的同步测量。温湿度记录仪电池使用寿命长达8年,并具有超大的数据存储容量(最多可存储200万个测量数据),适用于冷藏室中的长期测量。因此无论是肉类产品还是农产品,无论是冷冻食品还是新鲜食品,它都能在运输过程中的无间断地记录温度情况,以确保食物品质,减少由于运输所带来的食品损耗的经济损失。
  室内环境领域中的应用:
  随着人们生活水平的提高,人们对于自己的生活环境越来越关注。室内的舒适度通常取决于相对空气湿度和适宜的温度。实验表明,在装有空调的室内,室温为19至24℃,相对湿度45-65YoRH时,人会感到最舒适。而冬季供暖期的室内湿度通常仅为15% RH,人在这样的房间呆久了,往往会出现干燥上火的现象。此外,当空气湿J低于40%  RH的时候,往往会造成眼部、黏膜以及呼吸器官的不适。通风是用新鲜的室外空气来稀释或置换被污染的室内空气,是改善室内空气品质的有效措施。温湿度记录仪系列帮助您记录下建筑物的“自然”通风,同时也记录外部湿度的自然输送情况。帮助您优化通风环境,进行实时监控,从而有效防止霉变发生,让建筑物自然“呼吸”。帮助你更加专业、准确地分析测量数据,确保室内温湿度达到最为适宜的状态。
  仓储环境领域中的应用:
  从谷物到药品,再到敏感电子部件或贵重文物,无论贮存什么物品都有一个共同点:它们对高湿度极度敏感。档案、图书的保管环境对湿度要求比较严格。相对湿度在45%RH至60%RH时纸张的含水量可以保持在7%左右,此时纸张的机械强度、物理和化学性质均保持在比较优良的状态下,可以有效防止纸张粘连、扭曲变形等现象,从而延长档案材料的使用寿命,是比较适合档案存储管理的环境湿度。而果品蔬菜贮存的最佳温度在-5℃至15℃之间,相对湿度在80%RH至97%RHZ间,属于对相对湿度要求较高的生产环境。这种湿度要求通常是自然条件所不能达到的,必须通过人工加湿才能满足其对于湿度的需求,若不能满足则会导致果品蔬菜失重、脱水和变味,将直接影响果品蔬菜的质量和经济价值。
    温湿度记录仪通过不间断地监控储藏温湿度确保商品质量。数据记录仪都带有一个标准的USB和sD接口,能方便地追溯并记录规定温度限值的维持情况o如果温湿度发生了变化,便可直接按照时间的先后顺序追溯温湿度变化情况,从而查找出问题所在。让您的测量更加专业精准。
海旭仪器——成就非凡的测量!
原文来源网站http://www.haixuyq.com
lianxing-a
huazeyuer
xuezi6473
现在这个环境记录参数会产生大量的数据,实验室该如何记录在仪器使用记录中。
jucsan2012
《壹-产品概述--品牌《盛世宏博》
H-THRJ45网络温湿度变送器,带有RJ45网络接口,支持POE网线供电和接线端子供电,集成TCP/IP 协议栈,10/100M 自适应,支持TCP Server、TCP Client,、UDP、多种工作
模式,所有参数支持仪表按键操作或软件轻松配置。使用瑞士进口传感器探头,保证了产品的优异测量性能。强大的功能及稳定性能,可选一路或两路开关量输出,独特的控
制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。
《贰-应用范围》
广泛应用于通讯机房、智能楼宇、厂房车间、仓库、药库、图书馆、博物馆、实验室、办公室、通风管道、大棚等场所。
《叁-产品特性》
RJ45网络接口、10/100M 自适应
支持POE网线供,默认无
LCD大屏显示设计,大方美观。
瑞士进口二代高精度探头。
密码保护功能,防止非工作人员误操作。
摄氏度华氏度可切换,全球通用。
自带露点分析功能。
壁挂吸顶结构设计,易于安装。
超强稳定性和抗干扰能力。
测量精度高,范围宽,一致性好。
产品防护性能强,一级防雷保护。
《肆-产品功能参数介绍》
额定电压---DC9V~DC48V
测量范围---温度:-20℃~80℃
湿度-------0~100%rh
测量精度---温度:±0.3℃ 分辨率0.1℃
湿度-------±3%rh  分辨率0.1 rh
输出接口---RJ45
通讯协议---MODBUS
通讯地址---1-247,
工作模式---可选TCP Server、TCP Client,、UDP
功    耗---<2W
开关量输出---可选1~2路开关量输出,默认无
数据记录-----可选温湿度数据记录和事件记录,默认无
安装方式----室内墙面安装,天花板吸顶安装
产品尺寸----90*95*29mm
jucsan2012
《壹-产品概述--品牌《盛世宏博》
《贰-应用范围》
《叁-产品特性》
支持POE网线供,默认无
LCD大屏显示设计,大方美观。
瑞士进口二代高精度探头。
密码保护功能,防止非工作人员误操作。
摄氏度华氏度可切换,全球通用。
自带露点分析功能。
壁挂吸顶结构设计,易于安装。
超强稳定性和抗干扰能力。
测量精度高,范围宽,一致性好。
产品防护性能强,一级防雷保护。
《肆-产品功能参数介绍》
额定电压---DC9V~DC48V
测量范围---温度:-20℃~80℃
湿度-------0~100%rh
输出接口---RJ45
通讯协议---MODBUS
通讯地址---1-247,
功    耗---<2W
产品尺寸----90*95*29mm
