主题:【分享】教你如何识别地沟油
浏览0 回复18 电梯直达
老兵
  教你如何让识别“地沟油
  问君能有几多愁,满城尽是地沟油。面对令人一头雾水的有关地沟油事件,公众都想问:到底什么是地沟油?地沟油对人体有哪些危害?如何鉴别地沟油?
一、地沟油是什么?
  地沟油,是指来自城市下水道里悄悄流淌的垃圾中生物油,经过人工加工再提炼成食用油形状的生物油。
 由于有淘者对其进行加工,摇身变成餐桌上的食用油。他们每天从那里捞取大量暗淡浑浊、略呈红色的膏状物,仅仅经过一夜的过滤、加热、沉淀、分离,就能让这些散发着恶臭的垃圾变身为清亮的食用油,最终通过低价销售,重返人们的餐桌。这种被称作地沟油的三无产品,其主要成分仍然是甘油三酯,却又比真正的食用油多了许多致病、致癌的毒性物质。
二、地沟油分类
可分为三类:
  一是狭义的地沟油,即将下水道中的油腻漂浮物或者将宾馆、酒楼的剩饭、剩菜(通称泔水)经过简单加工、提炼出的油;
  二是劣质猪肉、猪内脏、猪皮加工以及提炼后产出的油;
  三是用于油炸食品的油使用次数超过规定后,再被重复使用或往其中添加一些新油后重新使用的油。
  你一定也吃过地沟油,武汉工业学院食品科学与工程学院教授何东平日前这样判断,在组织认真调查之后,他认为目前我国每年返回餐桌的地沟油有200万-300万吨,按照现有消费情况,一个人吃10顿饭,可能有1顿碰上的就是地沟油。
  为何小小地沟油这么多年不仅屡禁不止,反而越发壮大?从根本上说,主要是与立法滞后,政府有关部门不作为有关。地沟油从回收、加工到低价交易,链条上有多个环节,只要有一个环节认真监督检查,地沟油也不会泛滥多年。如果不是媒体曝光,监管部门也不会有任何作为,而是任由地沟油摆上不知情的消费者的餐桌。
  最悲哀的就是很多消费者仍然不知道地沟油对人体的危害。
 三、到底地沟油对人体有哪些危害呢?
  1、毒性是砒霜的100倍:垃圾油是质量极差、极不卫生,过氧化值、酸价、水分严重超标的非食用油。它含有毒素,流向江河会造成水体营养化,一旦食用,则会破坏白血球和消化道黏膜,引起食物中毒,甚至致癌。过菜油之一的炸货油在高温状态下长期反复使用,与空气中的氧接触,发生水解、氧化、聚合等复杂反应,致使油黏度增加,色泽加深,过氧化值升高,并产生一些挥发物及醛、酮、内酯等有刺激性气味的物质,这些物质具有致癌作用。泔水油中的主要危害物——黄曲霉素的毒性则是砒霜的100倍。
该帖子作者被版主 小H10积分, 2经验,加分理由:奖励
老兵
    2、会导致消化不良:在炼制地沟油的过程中,动植物油经污染后发生酸败、氧化和分解等一系列化学变化,产生对人体有重毒性的物质;砷,就是其中的一种,人一旦使用砷量巨大的地沟油后,会引起消化不良、头痛、头晕、失眠、乏力、肝区不适等症状。
  3、会导致腹泻:地沟油的制作过程注定了它的不卫生,其中含有的大量细菌、真菌等有害微生物一旦到达人的肠道,轻者会引发人们腹泻,重者则会引起人们恶心、呕吐等一系列肠胃疾病。
  4、会引发强烈腹痛:地沟油中混有大量污水、垃圾和洗涤剂,经过地下作坊的露天提炼,根本无法除去细菌和有害化学成分。所有的地沟油都会含铅量严重超标,是个不争的事实,而食用了含铅量超标的地沟油做成的食品,则会引起剧烈腹绞痛、贫血、中毒性肝病等症状。
  5、可导致胃癌、肠癌:令人作呕的炼制过程,是地沟油毒素滋生的原因。地沟油是对从酒店、餐馆收来潲水(泔水、残菜剩饭等)和地沟油进行加工提炼,去除臭味而流到食用油市场的成品油。潲水油中含有黄曲霉素、苯并芘,这两种毒素都是致癌物质,可以导致胃癌、肠癌、肾癌及乳腺、卵巢、小肠等部位癌肿。
  截至目前,科学家们还没有找到一种理想的检测和鉴别地沟油的手段。但是在日常生活中掌握一些关于地沟油的常识,学习鉴别地沟油的简便方法是非常必要的。
四、鉴别地沟油的步骤:
  看透明度,纯净的植物油呈透明状,在生产过程中由于混入了碱脂、蜡质、杂质等物,透明度会下降;看色泽,纯净的油为无色,在生产过程中由于油料中的色素溶于油中,油才会带色;看沉淀物,
其主要成分是杂质。
   2、闻。每种油都有各自独特的气味。可以在手掌上滴一两滴油,双手合拢摩擦,发热时仔细闻其气味。有异味的油,说明质量有问题,有臭味的很可能就是地沟油;若有矿物油的气味更不能买。
3、尝。用筷子取一滴油,仔细品尝其味道。口感带酸味的油是不合格产品,有焦苦味的油已发生酸败,有异味的油可能是地沟油。
2011/9/24 22:08:50 Last edit by wangliqian
老兵
    4、听。取油层底部的油一两滴,涂在易燃的纸片上,点燃并听其响声。燃烧正常无响声的是合格产品;燃烧不正常且发出吱吱声音的,水分超标,是不合格产品;燃烧时发出噼啪爆炸声,表明油的含水量严重超标,而且有可能是掺假产品,绝对不能购买。
        四听
    5、问。问商家的进货渠道,必要时索要进货发票或查看当地食品卫生监督部门抽样检测报告。
    6、测。 通过凝固点判断地沟油的具体做法是,拿一块金属铝板,在上面打三个直径5毫米—10毫米、深度20毫米的孔,中间一个孔内放入温度计,另两个孔一个放纯植物油,一个放疑似地沟油,然后放入可调节温度的冰箱内冰冻,同时一次次下调温度。当冰箱内温度达到-5℃时,拿出铝板来查看,如果疑似地沟油冰冻,基本能判断性质属实,可能是“泔水油”和含有劣质动物加工的混合油。但该物理检测不是100%正确,比如反复炸油条、油饼等面食的老油因不含不含动物油,此法就不适用。 除了这种鉴别法,百姓还可以将不同的油放在0℃~-5℃的低温下观察透明度,若浑浊,则说明可能是地沟油;或者看油的粘度,植物油在0℃~-5℃时很容易搅拌,粘度很小,但地沟油粘度会变大,不易搅拌;再或者比较不同油的折射力,不同成分的油,对光的折射能力不同;再一种办法就是更高级的光谱测性,将油放在透明三棱形玻璃器皿中,打一束白光,不同油呈现不同光谱。
2011/9/24 22:17:14 Last edit by wangliqian
liu999999
【四季风】
老兵
地沟油的鉴别目前尚无有效地方法标准;如果纯植物油渗入少量(约5-10%)的地沟油,无论用经验的或借助仪器都可能难以判断或检测。
pfz1985
土老冒豆豆
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
即使检测不出来,起码也抑制他的暴利了,让他不能直接使用地沟油,只能少量掺入使用。
老兵
现在的主要措施就是查封生产地沟油的黑作坊,罚他个倾家荡产。
cyx122150
老兵
原文由 cyx122150(cyx122150) 发表:
很难发现哦,不可能天天注意
  是这样。现在是道高一尺,魔高一丈,地沟油也在不断发生变化。过去,地沟油气味很大,靠鼻子就能闻出来。但是,现在精炼程度较高的地沟油,无论是外观还是气味,与正常食用油没有差别,靠感官很难识别。
  针对社会广泛关注的地沟油检测问题,卫生部新闻发言人近日指出,目前卫生部征集到的5种地沟油检测方法特异性不强,均无法有效识别地沟油。还有的方法是检测胆固醇、动物基因、极性成分、洗涤剂成分等,但精炼地沟油也能避开这些指标。
2011/10/15 20:25:38 Last edit by wangliqian
