原文由 天津港东(sh100651) 发表:
(1)使用PIKE MIRacle的ATR附件测试水溶液的原理
根据ATR理论中穿透深度公式,红外光的对样品的穿透深度与红外光的波长成反比,即液态水在高波数区的信号较弱,而低波数区(包括指纹区)的吸收峰信号较强,可以很好的捕捉样品的有效信号。
(2)水溶液样品具体测试方法
第一步:测试液体水的ATR谱图;
第二步:测试液体样品的ATR谱图;
第三步:对两个ATR谱图进行差谱,将水的吸收信号去除掉;
第四步:对差谱后的谱图进行ATR校正,最终得到样品的ATR谱图。
原文由 danielydj(danielydj) 发表:
对于用ATR来做液体是个不错的选择。ATR分为单点式ATR和多点式ATR(HATR)。多点式ATR(HATR)所选用的材料多为ZnSe,PH值范围5~9.单点的材料可以有ZnSe,Ge,Diamond,Si等,除ZnSe外,其它PH值1~14.对于含水液体的测量效果不是很好,即使差谱也很难得到较好的信息。可以考虑用HATR附件,在长方形的晶体上点上10~12个点,等水分蒸发后侧量,应该可以得到较好的谱图。最好还是透射法,用防水的BaF或ZnSe窗片涂满被测样品,烘干水份测量。
