原文由 chasedreamzcj(chasedreamzcj) 发表:
初学扫描电镜,请高手指教:1、调焦技巧,WD与调焦、样品高度的关系。
2、扫描电镜的图像调不清的原因是什么?多谢!
1、
个人认为调焦没什么技巧,调节物镜焦距,从而使扫描光栅的高斯平面正好在样品的表面,这时候称作正聚焦,现象就是过聚焦和欠聚焦的都不如正聚焦对样品观察的清楚。
WD(工作距离)含义是:样品正聚焦时候,样品表面到物镜下平面的垂直距离。
假设你在样品台上同时装载两个样品,样品高度不同,如果样品台Z轴不动,这时对于两个样品进行观察,WD是不同的,高的样品WD值小,低的样品WD值大。
如果想要两个样品WD值相同,那么当完成一个样品聚焦后,保持物镜焦距不变,通过调节样品台Z轴聚焦(这个偶尔会用到),如果先观察高的样品,再观察低的样品,这时候需要升高样品台才会聚焦,但时刻注意高样品是否在安全工作距离之内,别发生碰撞。
2、扫描电镜图像不清楚。 安装环境条件合理,确保仪器没有故障前提下。
首先:搞清楚成像基本原理:你的放大倍数相对你所使用的末级束斑直径来说太高,或者你的曝光时间不够,这里特指扫描速度。降低放大倍数,直到清楚为止,或者提高曝光时间,直到清楚为止,这时候的图像质量,是由你所使用电子光学及成像系统条件决定的。
扫描电镜条件调节范围非常宽泛,所以也有几百倍调不清楚的。为了提高图像质量,主要是通过末级探针直径和放大倍数相匹配,合适的曝光时间。
其次:搞清楚如何缩小末级束斑直径尺寸:降低各级透镜的焦距, 这里聚光镜起到的作用最大,其次是物镜缩短焦距,也就使用小WD值;使用电磁透镜低像差条件,例如,高的加速电压,小的末级光阑,小的WD,良好的电子枪对中,活动光阑合轴等;最佳的象散校正。
再次:需要确认电子束样品作用区,信号发射区域,作用区才是决定空间分辨率的根本,这个涉及到加速电压的使用。
最后:前面获得的“高分辨”信号,只有合适的亮度和对比度才可以清晰的显示,所以亮度对比度调节不能忽视。
当然任何扫描电镜都有其极限能力,尽可能发挥其应有的水平。
