主题:优化时打不出子离子可能是什么原因?
浏览0 回复12 电梯直达
wxj169
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
优化检测某物质的质谱条件时,用5mg/L的标准液都没有子离子产生,而用200mg/L的有较低的响应(少量子离子),这可能是什么原因呀?是不是仪器出什么问题了?
推荐答案:anyizhimin回复于2011/09/28
首先,研究一下目标物的性质,如烃类大多数很难产生稳定子离子。
其次排除仪器的因素,可以做一个质量校准,观察仪器的性能是否达标。
而后,考虑样品的离子化的特性。有些化合物在电离时需要其他物质促进其电离,所以可以加些酸碱或甲酸铵,乙酸铵类的,同时也可以找到更多的母离子,逐个优化,有些一级质谱上最强的母离子未必能产生适合的子离子。
再考虑参数的设置,DP过大可能会影响子离子的响应,EP的变化可能会改变CE等参数。CE过大,子离子都碎了。
补充答案:
netsking回复于2011/09/29
先做个Q1 Full scan, 找到M+之后, 再用自动优化.
在这个浓度下没有碎片很可能是你的母离子没有找对引起的.
另外, 不知道仪器用了多长时间了, 如果很长时间, 可以查一查检测器的增益电压.如果低可以适当增加一些.
小猪飞飞回复于2011/10/09
楼主不要轻易上这么高的浓度,万一是仪器问题导致响应不好呢?
仪器上的问题如上述版友所述,实在不行,楼主用仪器带的调谐液进下就是了。千万不要把200mg/L的东西直接进质谱,浓度太高了!
另外,还要考虑下液质能否做出来啊?楼主提到过了吗?懂结构的话可以自己判断一下,不懂结构的话,有没有查查文献,是不是可以用液质做,用液质的什么源做?如果真的要用液质做,响应这么差的话,可以考虑换其他检测器了。
dahua1981
既然是标液都没有响应
我认为最可能是离子源的问题
离子化效率低造成的
该帖子作者被版主 boyxinzhong2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
wxj169
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
既然是标液都没有响应
我认为最可能是离子源的问题
离子化效率低造成的
那怎么解决这个问题呢?清洗一下离子源就可以了吗?
chenrongyu
第一,可能是离子源的问题,首先,打开喷雾室的灯,看看毛细管是否有喷雾,观察毛细管有没有脱落,有的话取下源,重新安装毛细管;如上述都正常,清洗一、二级锥孔。
第二,子母离子选择是否有误差,建议采用全扫描,让仪器找出自动找出子离子,有些资料写的子离子可能在你的仪器上找不出来!所以最好是先全扫描确定子离子后,再优化!
该帖子作者被版主 ptwx2积分, 2经验,加分理由:首先看喷雾
yuduoling
挣点钱
这个浓度已经可以了。没有子离子,那母离子信号怎么样啊?
先考察一下母离子信号,及母离子分子量。先确保母离子再去考察子离子。
金水楼台先得月
anyizhimin
netsking
该帖子作者被版主 boyxinzhong1积分, 2经验,加分理由:感谢交流
shot
菜头
判断是否仪器的问题,可以拿以前做过的标样进一针看看。
这样比较省力,如果是仪器的问题,新手就咨询厂家工程师或有经验的人吧,这么笼统的问题坛子里不好回答的。
