原文由 zhangyuan40211(zhangyuan40211) 发表:老化要严格按照老化程序。
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:首先,受光管的功率限制,不同功率的光管其最高电压与电流也不尽相同,简单可用电压电流粗糙计算;一般来说,老化的时候,先升电压,然后升电流,且有一定的步长限制。老化完成后,实际测试中为了满足不同元素的测试可以出现低电压高电流的情况。
原文由 jingxiu(jingxiu) 发表:尽量不要瞬速将电流升高。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:首先,受光管的功率限制,不同功率的光管其最高电压与电流也不尽相同,简单可用电压电流粗糙计算;一般来说,老化的时候,先升电压,然后升电流,且有一定的步长限制。老化完成后,实际测试中为了满足不同元素的测试可以出现低电压高电流的情况。步长限制是什么呢?
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 zhangyuan40211(zhangyuan40211) 发表:老化要严格按照老化程序。老化程序是什么呢?
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 jingxiu(jingxiu) 发表:尽量不要瞬速将电流升高。测样时,不知道是不是迅速升高电流的。
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:在低压下通大电流,灯丝加热异常,会有烧断的危险,那么kV-mA有哪些限制呢,请大家讨论。
原文由 xp1980(xp1980) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:在低压下通大电流,灯丝加热异常,会有烧断的危险,那么kV-mA有哪些限制呢,请大家讨论。不分析样品时把电压设置在20/10,或者20/5就可以,训管老化程序从20/5开始,看你停的时间长短
