大家好,敬礼!
我想确认一下我计算recovery的方法对不对。 先简单介绍一下我实验过程: 4-chlorobiphenyl
气相下500 度热解,产物随载气经过一个 XAD-2 resin 树脂盒,实验结束后,取出树脂, 用正己烷作溶剂,超声3小时,做产物解吸。 最后的液态样品 进1 uL 去GC-MS。
产物中有 氯苯 二氯苯 三氯苯。。。。
苯酚,氯苯酚。。。
check recovery:方法一:这个方法来自前段时间我在论坛上学习的,某位大侠教会我,
以氯苯为例, 先进1 ul 我样品,看看氯苯峰值大小,记为A。
然后在样品中加入标样, 假设样品 1mL, 标样是100 ppm, 1mL, 那么此时标样中的氯苯加到了样品里,应该是50 PPM。
然后进1 uL 标样和样品的混合物, 看看氯苯峰值大小,记为B。
然后我们再进一个标样浓度为50 ppm 氯苯, 峰值记为C。
recovery = (B-A)/ C * 100%
此法对不对??? (按我的理解,这个还是可以说通的)
实验室有位大姐是这么做的:
取新鲜树脂200mg (和实验所用一样), 加入标样 (100 ppm), 放到超声去3小时,然后取1uL进仪器。此时记氯苯的峰值为A。
然后直接进一个 100 ppm的标样, 记氯苯峰值为B。
Recovery = A/B *100%
她这个方法很简单, 不知对不对??? 请有经验的人赐教!!
谢谢!
