主题:【第六届原创】关于实验室环境条件的基本要求
浏览0 回复57 电梯直达
老兵
维权声明:本文为wangliqian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
关于实验室环境条件的基本要求
  实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。设施和环境条件对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。对此在设计和建设实验室时应做好如下工作。
1一般实验室
  一般实验室温度控制23+/5℃,湿度控制65+/15%RH,对于不同实验室要求不一样,具体应包括如下要求。
1.1实验室应有足够的通风换气设备,以及实验废气的排放管道,保持实验室内的空气新鲜洁净。
1.2 实验室应配备冰柜用以保存样品和试剂。
1.3实验室应配备保险柜用以保存剧毒物品。
1.4对实验室内部不同功能的区域,尤其是进行具有高毒性和“三致效应”的环境污染物分析场所,应进行分隔并设置明显的标志加以区分。
1.5对进入不同区域的人员、设备和分析项目存在干扰的情况进行控制,如使用警示标识或门禁,以避免实验室环境发生交叉或外来干扰。
该帖子作者被版主 水星10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
老兵
2专用实验室
2.1天平室或傅立叶红外分析室
(1)室温20±5℃,湿度65±5 %;
(2)内部应安装空调或除湿机等必要的设备,保证必需的恒温恒湿条件。
2.2光谱分析室
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、通风柜等;
(2)仪器室(摄谱室):室温20±5℃,湿度65±5 %;
(3)通风:仪器激发部分的上方要有局部排气罩装置。
2.3质谱分析室
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度60%~65%;
(3)通风:质谱仪有汞蒸汽逸出,室内需局部通风,仪器上方要有局部排气罩装置。
(4)供水:水压不低于2Kg/Cm2。
(5)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
2.4光衍射分析仪器室
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;要有足够的防护厚度,防护门要有打开关闭的信号装置,要有良好的通风,需具备:真空、压缩空气、冷却水的供应。
2.4色谱分析室
(1)配备气瓶贮藏室:
(2)仪器室:室温20±5℃,湿度65±5%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修,仪器的上方要有局部排气罩装置。
2.5原子吸收或原子荧光室
(1)配备样品处理间:有洗涤池、实验台、药品柜、通风柜等;
(2)不易和液相色谱气相色谱放在同一个房间。
(3)室温15~30℃,湿度不大于80%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有三种气路管线:笑气、乙炔气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,室内总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵。
(5)通风:原子吸收用可燃气体,燃烧放出大量二氧化碳,室内要有良好的通风,仪器的上方要有局部排气罩装置(见图1)。
(6)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
2
1
2011/10/8 23:42:21 Last edit by wangliqian
老兵
2.6液相色谱室:
(2)不易和原子吸收气相色谱放在同一个房间。
(3)室温10~30℃,相对湿度不低于85%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)通风:液相色谱有有机气体,室内要有良好的通风,在仪器的上方要有局部排风罩装置。
2.7气相色谱
(3)室温15~27℃,湿度不大于75%;有稳固的色谱仪器台,仪器台应离墙距离600mm,以便于仪器的检修。
(4)气路:一般设有四种气路管线:氮气、氢气、氦气、压缩空气,气路由气瓶贮藏间进入室内,气路上要加过滤器,进入室内后总管线通过稳压阀分向每一台色谱仪,在连接每一台色谱仪前加针型阀。助燃气可用空气压缩泵,氢气可用氢气发生器
(5)TCD检测器的尾气要用管线连接到室外。
(6)通风:色谱室有氢气和燃烧放出的二氧化碳,室内要有良好的通风。
(7)供电电源:需单相三线110VAC、220VAC及三相五线380VAC电源。
2.8固体样品加工制样室
(1)配备具有降噪功能的专用样品加工仪器处理间;
(2)有操作台、干燥箱台架、洗涤池间等;
(3)通风:样品加工上方要有局部除尘排气装置(见图2)和清扫用的空压机。
9结论
  实验室设施和环境条件直接影响监测(测试)结果的质量、分析人员的身体健康、以及工作效率和仪器设备的使用寿命。建立良好的实验室设施和环境是保证获得准确监测(测试)结果的重要前提。
3
2011/10/8 23:41:11 Last edit by wangliqian
wwx198551
四年
=牛牛=
水星
fyzhong7070
yuduoling
环保志士
cuishuanghua
