主题:【原创】抛光后的检验
shine007
1.型面检验 光学零件的型面检验是指被检光
学表面相对于参考光学表面的偏差。它包括二项内容:(1)半径偏差(N)(2)象散偏差(1N).l3;局部偏差〔△2N)
  型面偏差的检验有接触式和非接触式两种。接触式检验采用光学样板;非接触式检验主要应用各种于涉仪器。
    2.表面质量检验 表面疵病一般采用目视法(常用4~5倍放大镜)。检验透镜、平板和小角度楔形镜等。需在透射光下进行,而棱镜、楔角较大的楔形镜多在反射光下进行。
    3.角度和平行度校验  光学零件的角度侧盆有机械法、光学法和干涉法;平行度的测量常采用自准直法。
莞城.XiShui
检验参数::(1)半径偏差(N);(2)象散偏差(△1N).l3;局部偏差〔△2N)。
手机版: 抛光后的检验
