主题:【求助】照射面积的问题
浏览0 回复16 电梯直达
金水楼台先得月
荧光X射线的照射面积,跟分辨率有关吗?照射面积增大会不会分辨率下降?
bennaiyou
荧光的照射面积跟测量出来的强度有关系。分辨率跟分光晶体、准直器、探测器什么的有关系。照射面积可以通过视野光栏来调节,一般有0.5mm、1mm、5mm、10mm、28(30)mm等等。
该帖子作者被版主 liuxuwentiger2积分, 2经验,加分理由:有效答案
changcj301
分辨率是检测器的问题.对于短窗型X射线设计而言,照射面积增大,效果比较好一点,比如说一些可调光斑面积的X射线系统,5MM光斑的测试效果比10MM的测试效果差很多;对于聚焦型X射线管而言,增大面积,单位照射强度降低,效果就比较差,比如说HORIBA的1.2MM的光斑,如果增加到12MM的光斑的话,效果就没有1.2的好.
chengx202
对共聚焦的是面积大强度小。一般的荧光都是面积大而强度大的,比如说测试某一样品中的Si,用30mm的视野光栏时,强度为1000kcps,当用1mm时,强度就只有1个多kcps了。
chengzs302
我认为和分辨率没有关系。照射面积的大小直接影响测试结果的准确性,因为强度相同的情况下,照射面积大,检测器检测到的信号越多,准确度应该高些。分辨率应该和检测器有关系。
dongguarui
照射面应该和分辨率没关系哈,分辨率应该只和晶体有关系。强度应该和准直器和检测器有关系。
jingxiu
在所有测试条件不变的情况下,测试面积越大,测试的强度越高,和分辨率没有关系,直接影响分辨率的只有狭缝(准直器)、晶体和探测器
lixh3031
照射面积影响的是样品出来荧光的强度,面积大,强度大.如果配合线性记数范围,结果会更准确.影响分辨率的主要是准直器,分光晶体和探测器,准直器越小分辨率越高,弯晶分辨率高于平晶.探测器分辨率主要跟材料的物理性质有关.
yuangg203
ziru09
金水楼台先得月
原文由 bennaiyou(bennaiyou) 发表:
这从哪来设置呢。
手机版: 照射面积的问题
