主题:【求助】做炭素X-荧光光谱仪用下照射的好还是上照射的好?那一家公司的设备好一些?
浏览0 回复16 电梯直达
zjdzjd
做炭素微量元素分析,X-荧光光谱仪用下照射的好还是上照射的好?那一家公司的设备好一些?
ynyex
仆人
做炭素微量元素分析,X-荧光光谱仪上、下照射方式并不重要,分析液体样品时下照射式要优于上照射式XRF.
mgy
碳素的分析一般采用粉末压片方法,这样的话当然使用上照射要好的多,而且尽可能购买多道同时型仪器,不但速度快,更重要的是碳素是检测其中的微量元素的,多道仪器的灵敏度要比扫描型仪器高得多!
metalab
因为原理的限制,做微量的碳元素分析并不合适用XRF,XRF对于碳的测定能力一般在0.10%以上,精度也比较差,比较低含量的无法测定,而且如果要做碳的话必须加特殊晶体(即要另外加钱),普通的XRF是不能做碳的,尤其是价格较低的能谱,PANALYTICAL的Axios和理学的primius配上晶体是能做碳的,但精度真的不敢说,反正我所知道的绝大多数都是做F以后的,即使有配晶体的,C也仅仅是参考而已。
如果你要做碳,建议你购买碳硫分析仪,推荐LECO和HORIBA的,但要5万美元以上。
若要检测微量的碳元素或是咨询,请联系我,jsuts@163.com
相逢何必相识
XRF能做碳精度不是很好,而且要求非常大的电流才行,这样对X光管损伤很大,以前有人用XRF做碳、氮但是不到一年时间X光管强度降低很多,照这样做X光管寿命不会超过2年,建议不要用。
缺水的海豚
原文由 32022 发表:
这个建议还是很不错的哦!
huibingzhang
gch
原文由 metalab 发表:
做碳素一般应是分析其中的杂质元素,即使做碳也是常量的,不是微量!
xlj0428
可以试下用ICP,德国斯派克的ICP是全国最有名的,如果有需要可以随时跟我联系。联系  徐先生  电话  15990189772
bandwise
原文由 xrfsply 发表:
中国长城铝业公司研究所使用X-荧光光谱仪分析炭素样品,已经使用多年,效果还是不错的。建议你可以资讯一下。据说是用的进口仪器。
