主题:【求助】石英砂压片怎么老散落呢
浏览0 回复23 电梯直达
dudu23330
石英砂一般得多少压力才能压成合格的片呢?我的压片机是40吨的,却怎么也压不成片...是怎么回事啊?那位高手指点一下~~~谢谢
相逢何必相识
石英砂二氧化硅含量高,在多大压力下都很难压制成型,建议加些黏结剂,比如:纤维素
letianlgr
像石英砂类的粉末样品最好是用熔融片来做,如果一定要压片,那么要加入一定的粘合剂,前提是不能引入其它元素以及粘合剂自身含有所需要测量元素,常用有机物粘合剂,并且要按照一定的比例进行配比,否则压片后测量将会产生很大的偏差。
whoami
原文由 32022 发表:
粘结剂还可用硼酸、淀粉等。比例自己试验吧。不过石英砂很难磨的,想要磨到理想的细度比较困难,可能还需要加助磨剂
shilei810924
看你做不做石英沙中的Fe元素了
不做可以在磨样的时候就加黏结剂,比例要严格(1:8)不要用硬脂酸,那东西
容易粘
做铁可以在压样的时候加几滴酒精,出样后放在120度烘箱15分钟
成功率可以到95% 但其他元素测量一般
都做就综合一下吧
逆水寒
alexright
原文由 1226 发表:
我们加腊粉就可以压片了
这需要定量否?
逆水寒
shaozi
yesey
主要是因为里面的成分是SiO2
这个东西比较难压片。
但是加点硼酸应该可以压的
86068910
石英主要成分为二氧化硅,含量高达90%以上,很难压好,一般要添加粘结剂,例如微晶纤维素、石蜡等,粘结剂的含量会稀释样品,但是影响不是很大,我用标样做过。
