主题:【讨论】请大家谈谈自己工作中XRF主要干扰来源?
浏览0 回复13 电梯直达
金水楼台先得月
damoguyan
Sn干扰Cd?
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与
金水楼台先得月
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
Sn干扰Cd?
除了谱线干扰,还有哪些干扰呢。
bennaiyou
元素间的谱线重叠,K系线相互干扰,高Z元素L,M系线对低Z元素的K系线产生干扰。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
没事上上网
我们有一种铁壳,底材是FE,电镀CU,SN.
干扰:FE干扰CD,SN干扰CR
不记得是能量值了,好像是FE干扰CD吧,
没事上上网
原文由 没事上上网(wjpd2508) 发表:
干扰:FE干扰CD,SN干扰CR
错了,是FE干扰CR
,SN干扰CD
lzx-00
EDXRF的干扰主要是光电效应和样品干扰,光电效应主要是仪器本身的散射对测试样品的干扰,样品中的干扰有材质对元素的影响、元素对元素的干扰(能量相近的元素、中重元素对轻元素等),其他的还有一些样品的处理方面:材质的均一性、表面平整度、测试样品的厚度、二次污染等等。
该帖子作者被版主 albert8009223积分, 2经验,加分理由:讨论
金水楼台先得月
原文由 lzx-00(lzx-00) 发表:
我曾经看过一篇文章提到EDXRF中不相干逃逸峰产生的康不敦棱干扰,不知道你遇到过不,
跟我们讲讲这方面的知识。
2011/3/28 14:46:37 Last edit by albert800922
lzx-00
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
跟我们讲讲这方面的知识。
关于逃逸峰的,推荐看一下这份资料。
你说的是康普顿效应吧?百度百科里面有资料找的
另:对于XRF的各种干扰,IEC62321里面第六节也有一些介绍,推荐大家看看
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:感谢分享
lj919
Sn干扰Cd?
除了谱线干扰,还有哪些干扰呢。
其实XRF中总体来说,干扰来自于三大效应所产生的,第一:和峰(堆积效应);第二:溢出峰/逃逸峰(吸收增强或减弱效应); 第三:本底峰(基体效应);
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:总结的挺好
金水楼台先得月
原文由 lj919(lj919) 发表:
Sn干扰Cd?
除了谱线干扰,还有哪些干扰呢。
能分别谈谈如何消除这三种干扰吗。
