个人认为没有提及的元素,是只提供实测数据,不作结果判定,这样更为妥善。因为元素跟化合物不一样,它有个本底的问题,如果你是用很精密的仪器来检的话,其元素或许都会有的,如果是不得检出的话,这样就不合理了,因为它是基体的本底的,比如我们分析食品中的铝就是一个很好的例子,大家都知道,铝在地壳中的含量是很丰富的,有些作物,例如茶叶中的铝其本身的铝含量就很高,有400~600mg/kg,如果按国标2760的话,应为不得检出(或不得使用),这么高的铝茶叶本身的,判为不合格,显然是不合理,我们只能提供给委托方一个参考值哦,希望对你有所帮助
