主题:【求助】ARL3460能做锡青铜的成分检测吗
浏览0 回复13 电梯直达
wangf1985
如题,一般式做铁合金的,但是有一个铜套需要做成分检测,不知道能否
wybwyb
=牛牛=
wccd
原文由 wangf1985(wangf1985) 发表:
还要看你有没有标样。我朋友有锡青铜标样,如有兴趣可站内联系。
2011/11/3 8:40:13 Last edit by wccd
hsz123456
xxlxbb
lwm18633005893
在铁基的程序中测铜是不可能的!需要加一个测铜基的程序。
mlb2003
原文由 lwm18633005893(lwm18633005893) 发表:
为什么铁基中就不能测铜呢?
mlb2003
明白了,您说的是楼主要检测的铜套是铜基的不能在铁基里面分析
chemchenxj
ARL3460仪器本身做锡青铜的成分检测 完全没有问题
至于你的问题,就要看你的3460有没有锡青铜的校准曲线,以及仪器有没有安装合适的通道了
与铁基不同的是,锡青铜中的铜、锡、锌都需要高含量的通道,而一般单纯做铁基的仪器是不会配这些通道的
如果你用铁基的分析程序直接测量锡青铜铜套的话,结果根本就不对的
该帖子作者被版主 yonglinxu2积分, 2经验,加分理由:讨论
2012/4/11 12:54:51 Last edit by chemchenxj
=牛牛=
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
铁基的分析程序直接测量锡青铜的话,根本就出不来数的,因为都以基体元素做内标的 内标元素都不对了 或者说内标元素本来近100%变到近0%了 当然出不来了
