主题:【原创】氨水/尿素溶液浓度计
zhwsss
溶液的浓度与其许多物理量都有相互关系,如密度、电导率、折射率、声速等,因此原则上可以用其中某一物理量的变化来表征浓度的变化。
目前测量氨水浓度常用超声波浓度测量仪。该款仪器的测量易受气泡的影响。我公司所生产的WS3051B-MD浓度计是以测量溶液的密度为依据,根据温度、密度浓度对照表或经验公式在二次仪表显示浓度值。用于氨水、尿素等脱硫脱硝液体密度的在线测量、浓度显示可在二次表或DCS、PLC里实现。密度计带有温度补偿,具有较高的测量精度和可靠性、使用安全且结构简单、性价比高。可以选择管道式法兰安装于上料管;也可以选择罐侧壁单法兰或双法兰安装。
技术参数:
精度:密度计:±0.001g/cm3/±0.01g/cm3;
            浓度显示:0.5%或1%
显示:4位半数字
量程:0.5~5g/cm3  (单位:g/cm3、 kg/dm3、比重、固体百分比含量等)
集成温度传感器,提供高精度的温度补偿
两线制供电 (4-20MA,HART协议)
工作电源:16~30vdc供电
获取验证码
usaemc
E-Scan氨水在线浓度仪分体式结构设计,分为传感器和变送器两部分。传感器由:蓝宝石棱镜(9Mosh)、内置PT1000温度传感器、长寿命LED光源、3648像素分辨率的CCD 传感器组成;变送器由:Intel 586sx 133MHz的CPU,6.7寸(640×480象素)彩色LCD显示器,键盘, EPROM存储卡及自动清洗系统组成。仪器采用全屏蔽干扰设计、耐高温和振动、宽量程(氨水0-50%),出厂线性校准和自动温度补偿。仪器操作界面友好软件,  内置PT1000温度传感器 ,在线检测氨水的工艺温度,自动温度补偿并远处0-10V的信号。仪器可采用 RS-232 与计算机通讯,并可通过 4 ~ 20 mA 信号 与 DCS 相通讯。由 DCS 控制调节氨水浓度。E-Scan氨水在线浓度仪,无耗材,免维护,无漂移。仪器的自动清洗清洗系统自动清洗棱镜及自诊断功能及时排除故障,保证仪器的准确性,可减轻维护人员的工作量。全浇注玻璃钢外壳和全屏蔽钢板内壁设计,保证了仪器可以在任何恶劣的工况条件下运行平稳。
E-Scan氨水在线浓度仪测量氨水的浓度,工艺控制在0%~30%之间,折光率在 1.3330~ 1.3502nD 之间。直接安装于循环液体管路上,随时测量氨水浓度的变化,测量值传送到 DCS 通过 PID 调节,精确输出阀位信号控制补给水量,保证氨水的浓度恒定,这对氨气回收利用率起保障作用。E-Scan氨水在线浓度仪运算速度快、准确,偏差小于 0.1%。测量值保持线性。仪器有温度自动补偿,自动清洗棱镜等功能。操作简单方便、维护量少、工作可靠等优点。E-Scan在线 折光仪在高温有腐蚀性 气体的环境下仍然十分准确。实践证明E-Scan氨水在线浓度仪能 够为工业生产提供准确的数据,在国内是应用效果最好的一套浓度分析仪器。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
