维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上海广品BGDL-315跌落试验机使用心得
跌落实验指标也是一项模拟运输的指标,模拟运输过程中仪器(带包装)有跌落(在一定高度、角度等跌落范围内)的情况而不应受到影响。做这个实验需要一套跌落试验机,我们用的是上海广品BGDL-315跌落试验机。 BGDL-315跌落试验机只能做水平面的跌落,仪器的楞和角的跌落做不了。跌落高度范围(400~1000)mm;受试设备重量不超过要求在100kg以内,再重的跌落臂承受不了;试验机双臂宽最大可调长宽高 800mm,也就是0.8m,这就要求受试设备宽度在0.8m以内,否则实验也是做不了。 跌落实验属于破坏性实验,一般受试设备跌落是要带着包装(模拟运输)进行的,否则设备会有受损,尤其是外观会较严重。做这个实验前先在实验机控制器上设置跌落高度,通过上下控制按钮操作,显示屏上显示高度值,到了选定值开始按下停止按钮。选好高度把受试设备放到跌落机的双臂上(按要求一般设备须做XYZ六个水平面的跌落,如果是特定的实验,实验需选好跌落面),实验员离开跌落区间,按下控制器的跌落按钮,受试设备会砰地一声落在跌落区。受试设备各个面依次跌落后,检查仪器外观是否有受损,仪器内部结构是否有变化。如无问题需上电、开机检查仪器功能性能指标及各设置参数是否正常。这样跌落试验就做完了,对于试验机来说操作还是比较简单的,对于体积、重量都满足实验要求的单做水平面跌落的设备在这台跌落机上实验完全没问题的(跌落范围再0.4-1米内)。 用这台设备做实验优势就是实验操作较简单,不足就是这台设备跌落高度有限,对受试设备的体积和重量有要求,不能做大型设备实验,这可能也和实验机的价格和等级有关吧。
