请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:这么快,仪器一直在做样吗?仪器软件上有没省气功能?有的话,选上,可以节约用气检查是否有漏气现象载气流速是否设置过高
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:这么快,仪器一直在做样吗?仪器软件上有没省气功能?有的话,选上,可以节约用气检查是否有漏气现象载气流速是否设置过高也没有一直做样,只是隔几天做一次。省气是指“gas saver”这个功能吗?漏气的话一般是指哪里?载气瓶那里吗?如果进样口那里漏气的话会有提示的吧
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:如果连续开机的话我的也用不了一个月
原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:如果连续开机的话我的也用不了一个月不是吧?你这个是多大瓶的啊?用不到一个月??平常分流比是不是开的太大了啊?我这边连续开机一瓶还能用大半年呢尽量分流比小一点,会用的时间长很多
原文由 laotwo2007(laotwo2007) 发表:原文由 Charles911(boyxinzhong) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:如果连续开机的话我的也用不了一个月不是吧?你这个是多大瓶的啊?用不到一个月??平常分流比是不是开的太大了啊?我这边连续开机一瓶还能用大半年呢尽量分流比小一点,会用的时间长很多可以用半年这么久吗?一般买都是15MPa的。分流比的设置改变了,会对检测有影响吧
原文由 liang96(liang96) 发表:一般来说差不多两个半月到三个月用掉一瓶气。估计是你设置的节气模式有些问题。
