原文由 liang96(liang96) 发表:我是采用微波消解,加6mL硝酸+2mL双氧水。称样量为0.2左右。
原文由 liang96(liang96) 发表:总铅的样品测试大概是100多ppm,但是加标的差不多有500多,郁闷中,打算明天再做一次哦。
原文由 cgc634(cgc634) 发表:今天重新复测,消解时采取平行样,一个只加HNO3和H2O2消解不完全,检测为未检出,(样品中有Si,这个方法肯定不可行),另外一个样采用HNO3+HF+H2O2消解完全,样液透明,Pb各个谱线均有检出,说明Pb受到干扰,最终采用标准加入法,结果只能选择283这条谱线,结果40-70之间.(至于有些朋友能检测到几百个PPM,不知能否跟进一下,你们的前处理方法),谢谢!
原文由 oswaldo(oswaldo) 发表:原文由 cgc634(cgc634) 发表:今天重新复测,消解时采取平行样,一个只加HNO3和H2O2消解不完全,检测为未检出,(样品中有Si,这个方法肯定不可行),另外一个样采用HNO3+HF+H2O2消解完全,样液透明,Pb各个谱线均有检出,说明Pb受到干扰,最终采用标准加入法,结果只能选择283这条谱线,结果40-70之间.(至于有些朋友能检测到几百个PPM,不知能否跟进一下,你们的前处理方法),谢谢!你加了多少毫升HF
