原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
我认为,第三种是最不可能的,我首先把第三种排除。为啥呢?因为两种有机溶剂的互溶性相当的好,并且是在他俩已经互溶好以后,才加入的水,所以第三种情况绝不可能。
至于第一种,还是第二种,我就不知道了,冰雨说,两种混在一起,密度一定小于1,这是为啥呢?
我觉得,由于楼主没有说两种有机溶剂具体是什么东西,比水密度大的,大多少,比水密度小的,小多少。所以混了以后,密度有可能比水大,也有可能比水小啊。
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
我瞎说的
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
难道不先互溶好,先加水再加另一种有机溶剂,就可能出现第三种情况?
我题目中也说了,可以有无限长的实验时间。
至于说混合后的密度问题,确实有三个可能。
1. 大于1(姑且把水的默认为1)
2. 等于1
3. 小于1
这是我的失误。
有兴趣的同学,可以尝试着分析一把。就如做代数题的多项选择一样,就如做物理题的多项选择一样。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
我瞎说的
从上面的对话中可以看出:
1. 冰雨很诚实。
2. 对于我个人来讲,我喜欢诚实的人。
所以,两句话的最终结论就是:我喜欢冰雨!!!!!
原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 samanthalas(samanthalas) 发表:
1. 大于1(姑且把水的默认为1)
2. 等于1
3. 小于1
这是我的失误。
如果不先互溶号,密度小的在水的上面,密度大的在水的下面,互相无法接触,时间再长也无法接触。虽然水里面会溶一点,但是无法改变溶解了两样有机试剂的混合层的密度,仍然在两个单纯有机试剂的密度之间。
