主题:【求助】铂电极可以做水硬度吗?
浏览0 回复9 电梯直达
mwfvsqxl
电位新买了台雷磁的ZDJ-5,
只配备了甘汞电极、参比电极和铂、银电极,
然后试着用来做了下水硬度,
如:移取25.00ml,1.0mg/ml的钙标准溶液于反应杯中,
加入25.00一级水,4mlEDTA-Cu溶液,
(EDTA-Cu溶液:3.122g五水硫酸铜溶于500ml水,再和500ml0.025mol/L的EDTA-Na溶液混合),
再加入1mlPH=10的氨水-氯化铵缓冲溶液。
用机子预滴定方法测定。
诡异的是:早上测了两次有终点,一次在26ml,一次在22ml;
下午测就找不到终点了,
然后第二天早上测定,又有终点21ml和23ml,
怀疑是缓冲溶液的问题,就做了一次加了1.5ml缓冲溶液,无终点。后来上网找了下资料,有资料说是铂电极只可以做PH变化的络合滴定,不知道是否准确。
还有就是:雷磁的ZDJ-5做硬度是否可行,
怎么网上做硬度不是万通就是梅特勒的(外国的近10W RMB呢),
跪求各位大大解惑,,,,,万分感谢!
zengzhengce163
ldgfive
Ω 离子分析
Pt电极对EDTA-Cu是没有响应的。
一般这样的滴定使用铜电极比较合适。
mwfvsqxl
方法上面是说用铜电极的, 但是由于厂家发货的时候没有发到铜电极,所以临时用铂电极代替下, 一直没有做过这方面的东西所以不知道,嘿嘿,,谢谢楼上的
xxmtf
这个这种方式还是比较新鲜的,虽然最终答案是否定的
海纳百川 无欲则刚
铂电极不可以,但是银电极镀汞可以,只不过操作有危险性/数据曲线不太完善.
南京特爱得
铂电极不可以做水硬度,通常用光度滴定传感器进行光度滴定,或用钙电极进行电位滴定,滴定剂为EDTA标准溶液[C(C10H14O8N2Na2·H2O)=0.01mol/L],光度滴定的指示剂为酸性铬蓝K-萘酚绿B混合指示剂,用pH10缓冲溶液调pH为10后,用EDTA标准溶液滴定.电位滴定法不加指示剂,用钙电极指示终点,其他相同.
南京特爱得
补充一个用光度滴定传感器进行光度滴定硬度的曲线.
2011/12/11 6:54:02 Last edit by SH100609
mwfvsqxl
很久不行来关注了, 谢谢,东西下载看了, 和有帮助,参考中
