原文由 小丶风(yujianlin) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 小丶风(yujianlin) 发表:我也是用的C18的柱子啊,也是梯度洗脱,我很郁闷啊~~~看你的响应也不是很高啊,不过比我的好,定量下限能做到多少?要求限量都是几百吧,做到10ppb应该足够了。日本的限量低啊
原文由 malimali2006(malimali2006) 发表:我认为是因为ph的问题,使得标准物质同时存在中性和离子两种状态,都在柱子上有了保留,所以才导致出现两个峰,也就是说这两个峰是同一个物质的两个形态,不是标准品不纯或者变质的问题。楼主可以把离子和中性状态的M/Z折算一下,看看质量差是不是刚好是某个离子。。。
原文由 ruoyi(ruoyi) 发表:四环素类的标准品比较不稳定,而且配成混标的话,相互之间也会影响,我们就是一直单独配制标准品,没有用混标。
