原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
正常氢气最佳流量为40-60ml/min,当氢气流量在30min左右时氢气流量降低:
1、对检测结果影响是怎样的?
2、基线会如何漂移,往上还是往下?基本不变?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
忘了说明了,我的设备载气和燃气都是氢气,这个是否也是一样的
如果载气和助燃气都是氢气,可能跟我所说的有点不一样,可能检测器灵敏度(响应度)要低。建议你可以一路改用氮气或者其它惰性气体试一下,那样检测器响应度会更大。
之前是氢气不足,有些疑问,现在更换了新的氢气,可以正常使用了,暂时没有发现有什么大的变化
原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 xxmtf(xxmtf) 发表:
1、对检测结果影响是怎样的?
3、基线噪声会变化么?变大还是?
谢谢你的意见反馈!
