主题:【第六届原创】硫氰酸汞分光光度法测氯化氢分析方法的验证报告
浏览0 回复20 电梯直达
被追杀的狼
维权声明:本文为angellovers原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
(分析测试室)
摘要:本文通过对硫氰酸汞分光光度法测氯化氢进行了一系列的验证分析,并利用数理统计方法,计算出方法的最低检出限为 0.099mg/L,标准曲线相关系数为0.9999,精密度为1.02.0%,回收率在96%。经统计学检验,以上各项指标均符合规范的要求。
关键词:硫氰酸汞分光光度法    氯化氢    方法验证
一、方法原理
用稀氢氧化钠溶液吸收氯化氢(HCl)。吸收溶液中的氯离子和硫氰酸汞反应,生成难电离的二氯化汞分子,置换出的硫氰酸根与三价的铁离子反应生成橙红色硫氰酸铁络离子,根据颜色深浅,用分光光度法测定。反应式为:
2Cl-+Hg(SCN)2HgCl2+2SCN-
SCN-+Fe3+Fe(SCN)2+
二、仪器与化学试剂
1.仪器
①T6新世纪紫外可见分光光度计
具塞比色管:10 mL
2.试剂
2.1氢氧化钠
2.2氯化钾:优级纯,于110烘干2h
2.3高氯酸:ρ=1.76g/mL
2.4
无水乙醇
2.5硫氰酸汞
2.6硫酸铁铵[NH4Fe(SO4)2.12H2O]
2.7硫氰酸汞—乙醇溶液:c=0.04g/100mL
称取0.04g硫氰酸汞(2.5)用无水乙醇(2.4)配成100mL溶液,放置一周后将上清液吸至另一棕色细口瓶中备用
2.8高氯酸溶液:1+1.5
用量筒量取高氯酸(2.350mL,缓慢倒入75mL水中,搅拌均匀后装入干净的试剂瓶中。
2.9硫酸铁铵溶液c=3.0g/100mL.
称取3.0g硫酸铁铵,用高氯酸溶液(2.8)溶解并稀释至100mL,如混浊应过滤。
2.10氢氧化钠吸收液:c=0.05mol/L
称取氢氧化钠(2.12.0g,溶于1000mL水中
2.11氯化钾标准储备液c=1000ug/mL
称取2.045 g氯化钾(2.2)溶解于水移入1000mL容量瓶中,氢氧化钠吸收液(2.10)稀释至刻线,摇匀
2.12氯化钾标准使用液c=10.0ug/mL.
移取10.0mL氯化钾标准储备液(2.11)于1000mL容量瓶中,氢氧化钠吸收液(2.10)稀释至刻线,摇匀。
三、简要操作步骤
    1.标准曲线绘制
1.1标准系列配制
810m干燥的具塞比色管,分别加入氯化钾标准使用液0.000.200.400.801.002.00mL,加氢氧化钠吸收液5.00 mL,在上述各管中加入3.0%硫酸铁铵溶液2.00mL混匀,加硫氰酸汞—乙醇溶液溶液1.00 mL混匀,在室温下放置20~30min,在波长460nm处,以水为参比,测定各管的吸光度A
1.2将上述系列标准溶液测得的吸光度A扣除试剂空白的吸光度A。便得到校正吸光度Y。以校正吸光度Y为纵坐标,以氯化氢含量Xug)为横坐标,绘制校准曲线,并计算校准曲线的线性回归方程(Y=a+bX
四、分析方法验证程序
1.最低检出限—全程序空白值实验
1)测10对空白样,共测20个。
2)空白实验、最低检出限统计及空白值检验。(见表一)
表一空白实验及最低检出限统计
middle
2.标准曲线的绘制(见表二)
表二  标准曲线HCl-090106
middle
3.方法精密度实验(见表三)
                            精密度实验
middle
4.准确度实验(见表四)
表四  准确度实验
middle
该帖子作者被版主 小H15积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
被追杀的狼
五、评价与验证结论
1.评价
1)空白值最低检出限评价
本方法的最低检出限为0.6mg/L,本实验的最低检出限为0.099 mg/L,符合方法要求。
2)精密度评价
本实验的相对标准偏差(变异系数)在1.02.0%,符合规范要求
3)准确度评价
方法中给出加标回收率在91.3102.1%,本实验的加标回收率在96%,符合方法要求。
2.结论
通过对上述各项指标的验证,表明该项目可在本公司开展。
参考文献
1.国家环保总局编 《空气和废气监测分析方法》第四版 中国环境科学出版社 2003
2.深圳市环境保护监测站编 《水和废水分析方法验证专集》 1995
该帖子作者被版主 kinddy128915积分, 2经验,加分理由:原创加分
1
2011/12/28 10:34:19 Last edit by angellovers
qlmkk
桌子下面少个八
很好很强大。这方法挺好的!
该帖子作者被版主 qlmkk5积分, 2经验,加分理由:新年快乐
zhha
这个做的不错 很详细
xuexiaohong
很经典啊,呵呵
wuweifu
这个是在新实验室认证前必须要做的一个报告 不错 投一票
lhbsx
yangli1987
楼主,你好,我最近也在做这个方法,可是空白吸光度很大,颜色都差不多,线性很不好,请问有什么注意事项啊?谢谢!你是用的紫外还是可见波长?
amry0928
楼主能解释一下空白实验的浓度是怎么得到的吗?没有看明白的说
wupeng5ai0
