原文由 sally0326(sally0326) 发表:
在2011年最后一天,谨以此贴,辞旧迎新。
在中压制备上,个人实验过程中有一些觉得值得分享的,给予提供:
1、液体上样——样品外渗
目前中压制备大多是采用液体上样,而且基本上国内都是用得注射器上样。不知道大家有没有注意呢,在打开Luer接头的时候,直接用注射器注射会感到有压力,当拔下注射器时,通常会有一点液体冒出来
。这个是因为柱内有压力,因此拿下注射器的时候才会反压导致注射进去的样品外渗。
小窍门:
注射完样品以后,注射器停留1-2s,再拔出。嘿嘿,这样就不会有外渗了。
2、样品分离——难分离样品
实验过程中,不免遇到难分离样品,总是分来分去都分不开,柱子都很短,咋办呢?
O(∩_∩)O~ 不用太担心了,可能这条很多童鞋都知道的了,就是柱串联啊,Flash柱其实是可以串联的哦,上下一对接就可以。不用担心会有压力崩开了,因为Flash柱都是标准的luer接口,是经过严格考验的,不会崩开的。不过需要注意哦,对接的时候不是简单的使劲往下压就行了的,而是带点力道螺旋似的转半圈,就OK了,不用牛劲的!
呵呵,暂时想到这两条,其他的等想到了再说吧。
