主题:请教反转门控实验
浏览0 回复8 电梯直达
jh1234567jh
请教各位大侠,反转门控实验的脉冲序列是zgig,除此之外,其他做法是否和质子宽带去偶碳谱的做法一样?驰豫时间怎样设置?如浓度足够大,时间大约多长?谢谢指教。
jh1234567jh
chasgone
你说的反转门控实验说的是?定量碳谱?还是?你那个序列我没用过,见识少了点 ,你是varian还是bruker?
jh1234567jh
我说的是定量碳谱,是bruker的仪器。
原文由 chasgone 发表:
celan
原文由 jh1234567jh 发表:
Quantitative 13CNMR spectroscopy with inverse gated 1H-decoupling
bruker仪器:使用zgig 脉冲序列
celan
原文由 jh1234567jh 发表:
bruker仪器:使用zgig 脉冲序列,D1至少大于5倍T1,可以设置大于10秒.
jh1234567jh
tanggangfeng
还要注意不要使去耦时间过长,即TD不要太大。使AQ<1S.
jh1234567jh
