原文由 xrfsply 发表:
看了楼上各位的发言很受启发。在下认为,所以会出现楼主所述的情形,是因为工作曲线已做成很久了,其间可能一、X射线管强度发生了变化;二、分光晶体因受潮及X射线辐照而发生强度变化,由于重、轻元素使用不同的分光晶体,因此受影响程度不同;三、标准样品因污染、磨损、潮解等影响,状态已同工作曲线初做成时有一定差别;四、做漂移校正无法奏效。所以楼主明智的选择就是做检量线更新。其好处是只需重研磨试样,选择检量线更新模式(或称回归曲线更新),测一遍标样,无需作任何校正、计算,即得到与原工作曲线采用相同校正方法的更新后的曲线。当然,相信其效果与楼主刚做成工作曲线时一样。
