主题:危险装置的使用
浏览0 回复11 电梯直达
杰斐逊
危险装置的使用
    1. 前言
实验室中,对于具有危险的装置,如果操作错误,那么可以说全部装置均为危险装置。特别对那些可能会引起大事故的装置,使用时必须具备充分的知识,并细心地进行操作。下面按照表2?1的分类,分别叙述与大事故有关的危险器械的使用方法。
危险装置
一般应注意的事项
1).使用的能量越高,其装置的危险性就越大。使用高温、高压、高压电、高速度及高负荷之类装置时,必须做好充分的防措施,谨地进行操作。
2).对不了解其性能的装置,使用时要认真进行仔细的准备,尽可能逐个核对装置的各个部份。并且,在使用前必须经过导师检查。
3).要求熟练地进行操作的装置,应在掌握其基本操作之后,才能进行操作。随随便便的进行操作,容易引起大事故。
4).装置使用后要收拾妥善。如果发现有不妥当的地方,必须马上进行修理,或者把情况告知下次的使用者。
2. 电气装置
2.1 触电
所谓触电,即是电流流过人体某一部份的现象。这是最直接的电气事故,常常使人致命。触电是由于接近或接触电线或电气设备的通电或带电部位,或者电流通过人体流到大地或线间而发生。触电的危险程度,随通过人体的电流量的大小和触电时间的长短而定,但也与当时的电路情况有关。同时,还随触电者的体质、年龄、性别的不同而异。即便是同一个人,也随其当时的状态不同而有不同的影响。对于50~60赫兹的交流电,触电时对人体的影响情况,大致如表2?2所示。
电流量对人体的影响(50~60赫兹的交流电)
例如,被60赫兹一定强度的电流触电时,心脏肌肉每秒钟颤动60次,因而发生痉挛。产生痉挛而受损的心脏,要自行复原是很罕见的,以致大多数在数分钟内即死亡。一秒钟对人类来说,虽然是短暂的一瞬,但是对电却是很长的时间。因此,必须牢记,触电时即使通电时间为1、2秒,也是很危险的。
再从电压方面看,人体的电阻分为皮肤电阻(潮湿时约2000欧姆,干燥时为5000欧姆)和体内电阻(150~500欧姆),随着
电压的升高,人体的电阻则相应降低。若接触高压电而发生触电时,则因皮肤破裂而使人体的电阻大为降低,此时,通过人体的电
流即随之增大。此外,接近高压电时,还有感应电流的影响,因而是很危险的。电压高低对人体的影响情况如表2?3所示。
电压对人体的影响
关于触电一般应注意的事项
防止触电
1).不要接触或靠近电压高、电流大的带电或通电部位。对这些部位,要用绝缘物把它遮盖起来。并且,在其周围划定危险区域、设置栏栅等,以防进入安全距离以内。
2).电气设备要全部安装地线。对电压高、电流大的设备,要使其接地电阻在几个欧姆以下。
3).直接接触带电或通电部位时,要穿上绝缘胶靴及戴橡皮手套等防护用具。不过,通常除非妨碍操作,否则要切断电源,用验电工具或接地棒检查设备,证实确不带电后,才进行作业。对电容器之类装置,虽然切断了电源,有时还会存留静电荷,因而要加以注意。
4).对使用高电压、大电流的实验,不要由一个人单独进行,至少要由2~3人以上进行操作。并要明确操作场合的安全信号系统。
5).为了防止电气设备漏电,要经常清除沾在设备上的脏物或油污,设备的周围也要保持清洁。
6).要经常整理实验室,以防即使因触电跌倒了,也能确保人身安全。同时,在高空进行作业时,要配戴安全带之类用具。
发生触电事故时的应急措施
1).迅速切断电源。如果不能切断电源时,要用干木条或戴上绝缘橡皮手套等东西,把触电者拉离电源。
2).把触电者迅速转移到附近适当的地方,解开衣服,使其全身舒展。
3).不管有无外伤或烧伤,都要立刻找医生处理。
4).如果触电者处于休克状态,并且心脏停跳或停止呼吸时,要毫不迟疑地立即施行人工呼吸或心脏按摩。即使乍一看认为不可能救活了,也要送往医疗部门至少继续抢救数小时,不要轻易作出不可救活的结论(关于人工呼吸法及心脏按摩法,可参阅第三章)。
[事故例子]用干燥的手接触电压较低的通电设备没有什么感觉,而用湿手摸时,受到猛烈的电击(因湿皮肤与干燥皮肤的电阻不同之故)。◆因设备发生故障,切断电源开关进行修理时,其它人不了解情况,合上开关致使触电。
杰斐逊
2.2 电气灾害
由电所引起的灾害,有火灾和爆炸。其主要起因,可举出如表2?4所列的各种因素
引起电气灾害的主要原因
发生上述情况时,如果在其周围附近放有可燃性、易燃性物质,或者有可燃性气体及粉尘等东西存在时,即会发生火灾或爆炸。
关于防止火灾、爆炸事故一般应注意的事项
1).定期检查设备的绝缘情况,力争及早发现漏电并予消除。同时,认真进行设备的安全检查。
2).在开关或发热设备的附近,不要放置易燃性或可燃性的物质。
3).要注意防止室内充满可燃性气体或粉尘之类物质。不得已在充满上述气体或粉尘的情况下进行实验时,必须安装防爆装置或危险警报器。
4).绝缘性能高的塑料之类物质,由于会产生静电作用,容易发生放电火花。故应考虑将其导体化或接上地线,以减少带电量。
5).在实验之前,要预先考虑到停电、停水时的相应措施。
发生火灾时应注意的事项
1).由于发生电气事故而引起火灾时,除非有特殊情况,否则要立即切断电源,然后才开始灭火。
2).因特殊情况,需要在通电的情况下直接灭火时,由于用水灭火有发生触电的危险,故应用粉末灭火器或二氧化碳之类灭火器进行灭火。
3).对于若发生灾害时不能切断电源进行灭火的场合,为了防备事故的发生,必须预先制订相应的特别对策。
使用电气装置应注意的事项
[事故例子]在实验桌上,把刚加热完的电热器的电源开关断开,检查时没有发现异常现象。但回宿舍后不久,即发生火灾
(因木质实验桌,由于电热器加热时积蓄热量,表面炭化而里层却着火,其后,火从裂缝慢慢扩大所致)。◆打扫配电盘时,剥落了油漆,其后合上开关,引起有机溶剂着火及爆炸。
3. 机械设备
使用机械、工具的作业,常常给初学者带来意外的事故。因此,必须在熟练操作者的指导下,熟习其准确的操作方法。千万不可一知半解就勉强进行操作。
一般应注意的事项
1).操纵机床时,要用标准的工具。损坏机械或丢失工具时,必须由当事人说明情况并负责配备。
2).常因加工材料的种类、形状等的变化而引起意外事故,故要很好加以注意。
3).对机械的传动部份(如旋转轴、齿轮、皮带轮、传动带等),要安装保护罩,以防直接用手去摸。对大型机械,要注意,即使切断了电源开关,还需经过一定时间,才能停止转动。
4).当起动机器时,要严格实行检查、发信号、起动三个步骤。而停机时,也要实行发信号、停止、检查三个步骤。
5).即便是停着的机械,也可能有其它不明情况的人合上电源开关。因此,对其进行检查、维修、给油或清扫等作业时,要把起动装置锁上或挂上标志牌。同时,还要熟悉并正确使用安全装置的操作方法。
6).停电时,一定要切断电源开关和拉开离合器等装置,以防再送电时发生事故。
7).指示机械的构造或运转等情况,要用木棒之类东西指明,决不可使用手指。
8).焊接(电焊或气焊)时,要由熟练人员进行操作。
9).工作服必须做得合适,使其既不会被机械卡着,又能轻便灵活的进行操作。
工作服:把袖口、底襟收小较好。
靴:着安全靴较好。决不可穿木板鞋、拖鞋或皮鞋。
手套:一般不戴。
其它:最好戴帽子、防护面罩及防护眼镜。
使用机床应注意的事项
[事故例子]用磨床加工材料的过程中,磨石碎裂,飞出碎片而受伤。
4. 高压装置
高压装置是由下表所列的各种单元器械组合而成的聚合体。
构成高压装置的器械种类
高压装置一旦发生破裂,碎片即以高速度飞出,同时急剧地冲出气体而形成冲击波,使人身、实验装置及设备等受到重大损伤。同时往往还会使所用的煤气或放置在其周围的药品,引起火灾或爆炸等严重的二次灾害。因此,使用高压装置时,必须遵守《高压气体管理法》的有关规定。
一般应注意的事项
1).充分明确实验的目的,熟悉实验操作的条件。要选用适合于实验目的及操作条件要求的装置、器械种类及设备材料。
2).购买或加工制作上述器械、设备时,要选择质量合格的产品,并要标明使用的压力、温度及使用化学药品的性状等各种条件。
3).一定要安装安全器械,设置安全设施。估计实验特别危险时,要采用遥测、遥控仪器进行操作。同时,要经常的定期检查安全器械。
4).要预先采取措施,即使由于停电等原因而使器械失去功能,亦不致发生事故。试压时,则在其使用压力的1.5倍的压力下进行耐压试验)。
6).用厚的防护墙把实验室的三面围起来,而另一面则用通风的薄墙围起。屋梁也要用轻质材料制作。
7).不消说要确认高压装置在超过其常用压力下使用也不漏气,而且,倘若漏气了,也要防止其滞留不散,要注意室内经常换气。
8).实验室内的电气设备,要根据使用气体的不同性质,选用防爆型之类的合适设备。
9).实验室内仪器、装置的布局,要预先充分考虑到倘若发生事故,也要使其所造成的损害限制在最小范围内。
10).在实验室的门外及其周围,要挂出标志,以便局外人也清楚地知道实验内容及使用的气体等情况。
11).由于高压实验危险性大,所以必须在熟悉各种装置、器械的构造及其使用方法的基础上,然后才谨慎地进行操作。如果有不明了的地方,可参阅有关专著或向专家请教。
4.1 高压釜
在实验室进行高压实验时,最广泛使用的是高压釜。高压釜除高压容器主体外,往往还与压力计、高压阀、安全阀、电热器及搅拌器等附属器械构成一个整体。
一般应注意的事项
1).高压釜要在指定的地点使用,并按照使用说明进行操作。
2).查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及最高使用温度等条件,要在其容许的条件范围内进行使用。
把压力计与标准压力计进行比较,加以校正。
4).氧气用的压力计,要避免与其它气体用的压力计混用。
5).安全阀及其它的安全装置,要使用经过定期检查符合规定要求的器械。
6).操作时必须注意,温度计要准确的插到反应溶液中。
8).高压釜内部及衬垫部位要保持清洁。
9).盖上盘式法兰盖时,要将位于对角线上的螺栓,一对对的依次同样拧紧。
10).测量仪表破裂时,多数情况在其玻璃面的前后两侧碎裂。因此,操作时不要站在这些有危险的地方。预计将会出现危险时,要把玻璃卸下,换上新的。
事故例子]在高压釜里,每次投入少量原料使其进行反应,自认为效率太低,于是放入占容器有效容积8成左右的原料,结果发生爆炸。螺栓扭曲,盖子炸歪,致使喷出其中的物料而引起着火,加热器也被炸飞。◆在高压釜中,通入大量氧气进行氧化反应时,发生剧烈爆炸,致使螺栓折断,盖子被炸飞。
杰斐逊
4.2 高压气体容器
高压气体包括(根据《高压气体管理法》的规定):
气态物质:在常温下,压力在10公斤/厘米2以上的压缩气体;以及在35℃的温度时,压力在10公斤/厘米2以上的压缩气体。
液态物质:在常温下,压力在2公斤/厘米2以上的液化气体;以及温度在25℃以下,压力在2公斤/厘米2的液化气体。
[例外]压力在2公斤/厘米2以上的压缩乙炔气;一个。大气压以上的液化氰化氢、液化溴甲烷及环氧乙烷的高压气体。此外,还有在政府法令中所确定的其它液化气体。
一般应注意的事项
处理高压气体钢瓶一般应注意的事项
处理各种高压气体应注意的事项
[事故例子]在搬运氯气钢瓶过程中,钢瓶翻倒,气门阀破裂漏气,致使室内的金属设备被腐蚀。◆使用放置六个月以上的氯气钢瓶时,发生漏气事故。◆把氢气与空气或氧气混合时,常常发生爆炸事故。◆实验时,不注意到液化石油气渗漏,气体通过地下的通风孔进入隔壁室内,遇到室内的火源而引起着火、爆炸。
5. 高温、低温装置
在化学实验中,使用高温或低温装置的机会很多,并且还常常与高压、低压等严酷的操作条件组合。在这样的条件下进行实验,如果操作错误,除发生烧伤、冻伤等事故外,还会引起火灾或爆炸之类危险。因此,操作时必须十分谨慎。
5.1 高温装置
一般应注意的事项
1).注意防护高温对人体的辐射。
2).熟悉高温装置的使用方法,并细心地进行操作。
3).使用高温装置的实验,要求在防火建筑内或配备有防火设施的室内进行,并保持室内通风良好。
4).按照实验性质,配备最合适的灭火设备??如粉末、泡沫或二氧化碳灭火器等。
5).不得已非将高温炉之类高温装置,置于耐热性差的实验台上进行实验时,装置与台面之间要保留一厘米以上的间隙,以防台面着火。
6).按照操作温度的不同,选用合适的容器材料和耐火材料。但是,选定时亦要考虑到所要求的操作气氛及接触的物质之性质。
7).高温实验禁止接触水。如果在高温物体中一混入水,水即急剧汽化,发生所谓水蒸汽爆炸。高温物质落入水中时,也同样产生大量爆炸性的水蒸汽而四处飞溅。
人体的防护
1).使用高温装置时,常要预计到衣服有被烧着的可能。因而,要选用能简便脱除的服装。
2).要使用干燥的手套。如果手套潮湿,导热性即增大。同时,手套中的水份汽化变成水蒸汽而有烫伤手的危险。故最好用难于吸水的材料做手套。
3).需要长时间注视赤热物质或高温火焰时,要戴防护眼镜。所用眼镜,使用视野清晰的绿色眼镜比用深色的好。
4).对发出很强紫外线的等离子流焰及乙炔焰的热源,除使用防护面具保护眼睛外,还要注意保护皮肤。
5).处理熔融金属或熔融盐等高温流体时,还要穿上皮靴之类防护鞋。
使用电炉应注意的事项
1).对电线、配电盘及开关等电气装置,要充分考虑其安全措施。要遵守上述使用电气装置的注意事项。
2).有些耐火材料,在高温情况下其导电性往往增强。遇到此种情况时,注意不要拿金属棒之类东西去接触电炉材料,以免触电。
使用燃烧炉应注意的事项
1).燃烧炉点火时,要先使其喷出燃料,才进行点火,接着送入空气或氧气。如果违反点火顺序,往往会发生爆炸。
2).从高压钢瓶供给氧气时,如上所述,注意管道系统不要残留有油类等可燃性物质。
3).注意采用合理的炉子结构,以防产生局部过热现象。
5.2 低温装置
在低温操作的实验中,作为获得低温的手段,有采用冷冻机和使用适当的冷冻剂两种方法。但是,实验室中,因后一种方法 较为简便,故经常被使用。例如,将冰与食盐或氯化钙等混合构成的冷冻剂,大约可以冷却到-20℃的低温,且没有大的危险性。但是,采用-70℃~-80℃的干冰冷冻剂,以及-180℃~-200℃的低温液化气体时,则有相当大的危险性。因此,操作时必须十分注意。
使用冷冻机应注意的事项
1).使用大型冷冻机要按照《高压气体管理法》的有关规定进行操作。若不是经过国家考试合格的《冷冻机作业操作者》,不能进行运转及维修。
2).小型冷冻机虽然不受管理法的限制,但是,也必须遵照管理法的主要要求进行运转及维修。
3).因冷冻机在相当高的压力下工作,故应购买保证质量的制造厂的合格产品。并且,也要安装安全装置。
4).冷冻机通常用氨、氟里昂、甲烷、乙烷及乙烯等作冷冻剂。但是,这些冷冻剂必须经过适当的处理。
使用干冰冷冻剂应注意的事项
干冰与某些物质混合,即能得到-60℃~-80℃的低温。但是,与其混合的大多数物质为丙酮、乙醇之类有机溶剂,因而要求有防火的安全措施。并且,使用时若不小心,用手摸到用干冰冷冻剂冷却的容器时,往往皮肤被粘冻于容器上而不能脱落,致使引起冻伤。因此,要加以充分注意。
低温液化气体
由于低温液化气体能得到极低的温度及超高真空度,所以在实验室里也经常被使用。但是,因它具有如表2?10所列的危险性,因此,操作必须熟练并要小心谨慎。
低温液化气体的危险性
一般应注意的事项
1).使用液化气体及处理使用液化气体的装置时,操作必须熟练,一般要由二人以上进行实验。初次使用时,必须在有经验人员的指导下一起进行操作。
2).一定要穿防护衣,戴防护面具或防护眼镜,并戴皮手套等防护用具,以免液化气体直接接触皮肤、眼睛或手脚等部位。
3).使用液化气体的实验室,要保持通风良好。实验的附属用品要固定起来。
4).液化气体的容器要放在没有阳光照射、通风良好的地点。
5).处理液化气体容器时,要轻快稳重。
6).液化气体不能放入密闭容器中。装液化气体的容器必须开设排气口,用玻璃棉等作塞子,以防着火和爆炸。
7).装冷冻剂的容器,特别是真空玻璃瓶,新的时候容易破裂。故要注意,不要把脸靠近容器的正上方。
8).如果液化气体沾到皮肤上,要立刻用水洗去,而沾到衣服时,要马上脱去衣服。
9).严重冻伤时,要请专业医生治疗,并参照第三章有关部份进行处理。
10).如果实验人员被窒息了,要立刻把他移到空气新鲜的地方进行人工呼吸,并速找医生抢救。
11).由于发生事故而引起液化气体大量气化时,要采取与相应的高压气体场合的相同措施进行处理。
使用各种低温液化气体应注意的事项
使用低温液化气体应注意的事项
[事故例子]曾经发生过这样的事例:在使用液化空气过程中,不慎洒出沾到衣服上,当其蒸发气化后,靠近火源时即着火而
引起严重烧伤。这是由于液氧残留在衣服里之故。◆将液氮注入真空玻璃瓶时,真空瓶发生破裂。
6. 高能装置
近年来,使用高能装置的机会不断增加。由于这些装置使用直流高压电或高频高压电,因此,使用这些装置时,不消说必须注意防止触电和电气灾害,同时,随着使用的能量增高,其发生事故的危险性也就愈大。例如,激光或雷达等能放出强大电磁波的高频装置,由它们放出的微波或光波,瞬间即会使人严重烧伤。并且往往还会使眼睛失明,甚至发生生命危险。此外,使用能放出放射线的装置时,实验人员及在其周围工作的同事,也会因被放射线照射而受到伤害。因此,必须予以足够的重视。
关于各种高能装置,由于制订有相应的《使用规则》,并写明有《操作注意事项》,同时,大多数情况是在适当的管理人员的指导下分小组进行实验,因此,下面只叙述其一般的注意事项。至于,在化学实验中使用的高频率的激光及X射线装置的操作,则另项叙述。
一般应注意的事项
1).设置有这类装置的地方,要标明为危险区域,并在特别危险的地点(如高压电、放出X射线及电磁波等部位),要设置栏,以免误入。
2).这类装置的装配、布线及修理等,均要由专家进行。
3).注意经常整理实验室并保持整洁。
4).要由二人以上进行实验。
5).装置必须安装地线,并配备接地棒。
6).变压器虽然属小型的,也要十分注意安全操作。
7).虽然是干电池,但是,当连接多个时,其所产生的高压电,也有危险。
8).在真空系统中安装高压电带电部件时,往往由于不小心,一泄漏真空即会通电,因此要加以注意。
9).电解电容器有时也会爆炸,要加以注意。
10).15千伏以上的高压电,有放出X射线的危险,要加以注意。
11).盖斯勒真空管也会放出X射线,长时间使用时,要予以注意。
12).其它方面,要遵守上述《2.电气装置》部份所述的注意事项。
13).关于高压电场对人体的危害,尚有很多未弄清楚的地方。因此,尽量避免靠近这类区域为好。
杰斐逊
6.1 激光器
激光器因能放出强大的激光光线(可干涉性光线),所以,若用眼睛直接观看,即会烧坏视网膜,甚至还会失明。同时,还有被烧伤的危险。
一般应注意的事项
1).使用激光器时,必须戴防护眼镜。
2).往往会有意料不到的反射光射入眼睛。因而,要十分注意射出光线的方向,并同时查明确实没有反射壁面之类东西存在。
3).最好把整个激光装置都覆盖起来。
4).对放出强大激光光线的装置,要配备捕集光线的捕集器。
5).因为激光装置使用高压电源,故操作时,必须加以注意。
6.2 X射线发射装置
发出放射线的装置
1).加速电荷粒子的装置有:回旋加速器、电磁感应加速器以及各种加速装置等。
2).发射X射线的装置有:X射线发生装置、X射线衍射仪、X射线荧光分析仪等。
3).盛载放射性物质的装置
关于上述装置的处理,在政府颁布的法令或政令中,规定有相应的义务和限制。通常进行上述实验时,必须进行周密的准备和细心的操作。
在上述装置中,由于X射线装置加速电压既低,装置又小型,而且运转也简单,所以最广泛使用。但是,进行实验时,不仅实验者本人,而且在其周围的人都要倍加注意,防止被X射线照射;并且,要遵照管理装置的负责人或管理人员的指示进行使用,决不可随随便便进行操作。
放射线
1.射线、氘核射线及质子射线。
2.射线及电子射线。
3.中子射线。
4.射线及X射线。
X射线室的标志
1).在X射线室入口的门上,必须标明安置的机器名称及其额定输出功率。
2).对每周超出30毫雷姆照射剂量的危险区域(管理区域),必须作出明确的标志。
3).在X射线室外的走廊里,安装表明X射线装置正在使用的红灯标志。当使用X射线装置时,即把红灯拨亮。
一般应注意的事项
1).实验者及进入实验室的人员,必须配带X射线室专用的证件,证件定期调换,将其被照射的剂量,记入放射线同位素使用者的记录薄中。
2).从X射线装置出口射出的X射线很强(通常为105伦琴/分钟),因此,要注意防止在那里直接被照射。并且,确定X射线射出口的方向时,要选择向着没有人居住或出入的区域。
3).尽管对X射线装置充分加以屏蔽,但要完全防止X射线泄漏或散射是很困难的。必须经常检测工作地点X射线的剂量,发现泄漏时,要及时加以遮盖。
4).需要调整X射线束的方向或试样的位置以及进行其它的特殊实验时,必须取得X射线装置负责人的许可,并遵照其指示进行操作。
5).按照实验的要求,穿上防护衣及戴上防护眼镜等适当的防护用具。
6).装置出现异常或发生事故时,要立刻停止发射X射线,并向装置的负责人报告并接受指示。
7).自感受到X射线照射时,也与前项同样处理。
8).实验前,要认真研究实验步骤,并作好充分的准备,注意尽量缩短发射X射线的时间。
9).经常测定进入区域的X射线的照射剂量。要考虑在X射线工作场所的允许剂量(30毫伦琴/每周)以内,安排实验时间。
10).使用X射线的人员,要定期进行健康检查。
从事X射线工作的人员被照射的允许剂量
1).据人事院规则(指日本?译注)10?5第4条规定:
(1)每年度除手、脚及皮肤以外的部位,接受的剂量限度,为由下式算出的数值,扣除该工作人员至前一年度受到照射的累积剂量所得的数值(单位:雷姆):
D=5(N-18)
式中:D??累积剂量(单位:雷姆);
N??年龄数(但年龄为18时,以19计)。
2)连续三个月接受剂量的限度:3雷姆(若仅对皮肤,其接受的剂量限度为8雷姆;对手及脚等部位,接受剂量的限度为20雷姆;对妇女腹部接受剂量的限度为1.3雷姆)。
(3)妊娠妇女,从被诊断妊娠时起到临产期间,其腹部接受剂量的限度为:1雷姆。
2).国际放射线防护委员会推荐(1965年)的允许剂量标准:
生殖器、红骨髓(以均匀照射全身计):5雷姆/年。
皮肤、甲状腺、骨骼:30雷姆/年。
手、前臂、足、踝:75雷姆/年。
内脏器官:15雷姆/年。
放射线的防护措施
瞬时照射剂量与放射线的危害
(1)r(伦琴):为电离0℃、760毫米水银柱的干燥空气1厘米3(0.001293克)所产生正或负电荷一静电单位的X射线的剂量。
(2)雷姆:当被人体吸收的放射线所显示出的效果,与吸收lr射线时的生物学效果相等时,就把这个剂量叫做1雷姆。它与受到lr的照射剂量大致相等。
放射任物质
7. 玻璃器具
这类事故的发生,必须充分了解玻璃的性质。
玻璃的性质
一般应注意的事项
1).玻璃器具在使用前要仔细检查,避免使用有裂痕的仪器。特别用于减压、加压或加热操作的场合,更要认真进行检查。
2).烧杯、烧瓶及试管之类仪器,因其壁薄,机械强度很低,用于加热时,必须小心操作。
3).吸滤瓶及洗瓶之类厚壁容器,往往因急剧加热而破裂。
4).把玻璃管或温度计插入橡皮塞或软木塞时,常常会折断而使人受伤。为此,操作时可在玻璃管上沾些水或涂上碱液、甘油等作润滑剂。然后,左手拿着塞子,右手拿着玻璃管,边旋转边慢慢地把玻璃管插入塞子中。此时,右手拇指与左手拇指之间的距离不要超过5厘米。并且,最好用毛巾保护着手较为安全。橡皮塞等钻孔时,打出的孔要比管径略小,然后用圆锉把孔锉一下,适当扩大孔径即行。
5).加工玻璃时可能发生的大事故,是加热内有可燃性气体的容器而引起爆炸事故。为此,操作前,必须将容器中的可燃性气体清除干净。同时,经过加热的玻璃,乍一看难以觉察,而一接触即往往被烧伤。
6).打开封闭管或紧密塞着的容器时,因其有内压,往往发生喷液或爆炸事故。
主要玻璃器具使用时应注意的事项
[事故例子]将玻璃管插入橡皮塞、或者把橡皮管套入玻璃管,以及于试管上塞橡皮塞时,强行操作而受伤的例子很多。◆将三角烧瓶作吸滤瓶使用的过程中,发生破裂而受伤。
我在故我思
樵夫
jerryluogaz
songmy119
现在生物试验危险很大,尽管已有一些标准,但这方面的管理和防护措施还是很不够。
luoyb
梦心寒
orange8888
手机版: 危险装置的使用
