主题:【分享】请大家分享一下热分析仪器出过的问题
浏览0 回复8 电梯直达
winnytan
仪器最重要就是运行正常,但感觉热分析仪还是比较难伺候的,公司上年九月下旬购买的同步热分析,就已经让工程师跑一趟维修了,原因是毛刺比较厉害,工程师一来到就整个拆了,全部重装再测试,弄得确切的原因是什么都不知道,如果说是样品污染,那么空烧怎么就没搞掂了,或者他怎么不清洁传感器呢?所以很模糊呢,问他也是说有可能样品污染的原因,但他的处理手法就不像了。虽然这样修下来节约时间,但是我们用户就搞不懂是什么原因了。
有经验的板油们分享一下你们用热分析仪的经验吧,好的坏的也说一下,可以的话当然是把原因也说一下,让像我这些新手好好学习,样品应该也是重要因素,什么样品避免测定或者用什么方法让仪器损害减少到最低,……,希望大家踊跃分享
该帖子作者被版主 baby7893积分, 2经验,加分理由:好话题
KK-yiqi
皿下式TG,发生重量读数波动不能稳定,仔细观察,金属吊丝有些偏,导致皿擦碰到炉壁,后更换成石英吊丝并重新调整吊丝位置居中,问题解决.
tutm
楼主仪器是耐驰的,他们的工程师应该是很有经验的,他们这样处理可能有一定原因。
全部拆了处理,这种情况我估计有可能是他判断有脏东西掉到下面称量部分,导致炉杆中心有偏离了。这种情况也属于污染,但部位不是传感器的感温部位,因此处理方法不同于一般的清洁。你们对仪器可能还不是很熟悉,自己注意不到这个情况,估计他说了你们也不太好理解。但是这种问题自己是不大好弄的,还是要工程师来。
2012/1/12 10:08:37 Last edit by tutm
winnytan
原文由 tutm(tutm) 发表:
O(∩_∩)O~tutm老师,我们的仪器是日本岛津的,原来是这样呢,谢谢了
winnytan
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
kk老师用的仪器我还没接触过,一般我们把坩埚放在传感器上的位置是不会碰到炉壁的。
tutm
原文由 winnytan(winnytan) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
哦,是DTG-60吧,也是顶加载式的,与耐驰类似
winnytan
回复tutm老师:是的,是DTG-60AH
看来大多数人的热分析仪都没有问题呢,是仪器欺负人哈,就我刚用就特多问题
热力科技
有具体的测试图谱可以分享一下吗?
sisyphus780
我的TA的热重也这样  铂金吊丝老是不居中 导致碰壁基线老跳动 烦死了
