原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
原文由 yycjk(yycjk) 发表:
来了来了:)
技术指标
最大气体流速: LGH-300B ≥300ml/min LGH-500B ≥500ml/min
最大工作流量: LGH-300B ≤100ml/min LGH-500B ≤160ml/min
最大气体流速: LGH-300B ≥300ml/min ,那1000ml/min 也在这个范围内,可是,估计很难达到1000ml/min 。
这种表述应该是有问题的。让人看不明白。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
最大气体流速:能够达到的最多流速?
最大工作流量:长时间连续工作的流量?
这个表述的意思是:产生气体的瞬间流量能达到300ml和500ml;
但是正常工作流量中不能大于100ml和160ml。
这个概念就相当于电源的峰值电压和额定电压的关系。
正常接两台
气相的流量为80-100ml。如果接一台
气相,流量显示超过100,表明有漏点。
排查方法:
1、检测机器:用仪器备件包里的堵头将仪器出气口堵上。开机,达到压力后,流量归0,说明仪器没有问题。
此时进行第二步,检测出气口线路是否有漏点。检测方法:用检漏液测试各接头点,发现漏点后排除。即可解决。
2、检测机器:如不归0,达不到压力;请用检漏液测试出气口和干燥管处,是否有漏点,如有,请拧紧。排除后再试。
如没有漏点,很可能仪器内部有问题,需要检修。
