原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:挺很多坛友说,进样小瓶500℃就差不多变形了,如果酒精灯的话估计也不行(外焰温度差不多达到800了)。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:请问不要用煤气喷灯是考虑什么原因呢?
如果经济情况允许的话建议是一次性使用,原产产品的价格不能承受可以选择进口的副厂产品,实在不行的话可以考虑国产的产品。
如果要重复使用的话我的建议如下:
1. 如果检测产品比较简单,量比较大的重复试验可以保留阴性样品的样品瓶,丢弃阳性样品的样品瓶。测试结果为阴性的话说明没有我们要检测的东西,这样的话直接把样品瓶内的液体甩掉,直接再次使用即可;
2. 一定要清洗的话首先根据样品的特点选择合适的清洗剂,清洗后用纯水过清,最后有条件的话用马弗炉灼烧以保证有机物不会残留,没有条件的可以考虑酒精喷灯灼烧,千万不要用煤气喷灯。
实际上,现在的价格体系中体现出来的情况是样品瓶并不是大头,最贵的是里面的那个隔垫,我这里的建议是如果样品很稳定,存放时间也不会很长可以考虑单层PTFE的隔垫,只需一次进样的考虑硅橡胶特氟龙隔垫,需要多次进样的话选择硅胶特氟龙隔垫。条件只要允许,这个个点一定要选择进口的产品,特别注明要无胶粘合的产品,会对实验带来很大的帮助,避免很多不必要的麻烦。
煤气喷灯的火焰温度有1100℃,这个温度玻璃已经进入融融态了。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090205/1722657/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090410/1831063/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090419/1846482/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090413/1834401/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090403/1819951/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090506/1876716/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090710/1998250/
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090609/1941306/index_2.shtml
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070726/921726/index_4.shtml
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:请问不要用煤气喷灯是考虑什么原因呢?
如果要重复使用的话我的建议如下:
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:挺很多坛友说,进样小瓶500℃就差不多变形了,如果酒精灯的话估计也不行(外焰温度差不多达到800了)。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:请问不要用煤气喷灯是考虑什么原因呢?
如果要重复使用的话我的建议如下:
原文由 after2012(after2012) 发表:
能否麻烦楼主介绍一下,做那些实验的项目瓶子可以重复利用(比如要是做农残检验,很多农残的沸点不是很高,马弗炉烧一下基本不会影响下一次实验),而那些项目最好一次性使用?
因为有时候重复利用的瓶子会带来一些莫名其妙的问题。
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:请问酒精等要怎么灼烧,火焰那么小,瓶子又那么多?原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:挺很多坛友说,进样小瓶500℃就差不多变形了,如果酒精灯的话估计也不行(外焰温度差不多达到800了)。原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:请问不要用煤气喷灯是考虑什么原因呢?
如果要重复使用的话我的建议如下:
一级玻璃的软化温度在770℃以上,国产原料的软化温度也要达到700℃以上。常规来说生产上退火温度要控制在500℃以上。所以短时间的高温应该不会有什么大问题,我自己试过的。不过材料如果加入了一些物质来改变颜色,这个就不好说了。
原文由 czcht(czcht) 发表:原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:貌似马弗炉灼烧容易烧变形,温度低的话可能效果又不明显。
如果要重复使用的话我的建议如下:
