主题:共聚焦显微拉曼光谱
浏览0 回复14 电梯直达
biomedop
拟购买一套共聚焦显微拉曼光谱系统,现主要参考的厂家有JY、Renishaw等几个厂家,不知道这些哪个比较好?各自有什么优缺点?现在哪个厂家的份额比较多?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
biomedop
为什么没有回复的?大家都不知道吗?
自己顶一下先了。
conf106
2家的共焦方式不同,你注意分析一下,然后看看你要求的分辨率啊等参数高不高等等。
hawkhxf2000
原文由 biomedop 发表:
JY分辨率高,灵敏度低一些;Renishaw灵敏度高,分辨率不如JY.他们两家一起做讲座是就在互相攻击,特别有意思。听过一堂,印象深刻呀!
biomedop
去看了一下他们各自的样机和用户所用的机子,还真是差不多。最近在整理材料,呵呵,最后看看选谁的。
christy_yang
还是考虑一下热电尼高力的拉曼光谱仪吧,自动化程度非常高,是真共聚焦,而且还有大样品仓........
可以与热电公司分子光谱部拉曼应用联系。
moggy_wang
JY的共聚焦是真共聚焦。有狭缝和圆孔两种。Renishaw的只有狭缝。不能算真正的共聚焦。
Nicolet 2002年推出一款激光共聚焦显微拉曼光谱仪,全自动的设计,非常好用,在清华大学的试验室里用了一次,感觉很好,那个试验室JY,Renishaw的都有,真是有米啊,不过听说来用的都比较喜欢Nicolet的,可能是使用的方便性比较好吧。但是因为推出的时间较迟,所以相对客户群少,不过还是非常有特点的一款机子,不妨了解一下.这款机子也是真共聚焦,但是要是和JY的高端机子比还是有不足,不过一般也很少买JY的高端机的,一台的价格已经可以买两台了。超贵。他们的sales一般也不会主动介绍高分辨那种的。
共聚焦显微拉曼,一般都要十几万美金吧。具体价格就不清楚了。
还要看看您所要做的工作,配的是单激光器还是双,多激光器,会直接影响价格。
因为共聚焦显微拉曼是用光栅做分光,所以整个光路需要调整的地方很多,所以,如果能配上全自动是最好的,要不总是要自己调机子,很烦的。一般销售都不会主动告诉这些的,如果没有配的话,买了之后就辛苦了。
christy_yang
Nicolet Almega拉曼光谱仪有多种波长的激光器可供选配,可选择同时安装两个激光器。只需在计算机操作软件界面上选择就可方便快捷地切换激光器。在改变激光器和谱图分辨率及其他仪器参数时,Almega可以自动调整与仪器参数相匹配的滤光器、高低分辨光栅和光阑大小,这些过程无需手动,完全由仪器自动完成,极大地方便了操作者。 Almega的仪器校正过程简捷可靠。他的自动准直功能保证了最大的光通量;仪器采用的CCD检测器,可自动进行检测单元的偏差校正;光谱仪采用原子线光源和拉曼位移参考标准谱图确保波数准确度;可选校正命令对光谱强度进行白光校正,使不同类型仪器所得的拉曼谱图易于对比;在校正过程中可实时观测到信号反馈;通过软件可设定仪器进行定期的自动校正
christy_yang
Nicolet Raman spectrometer 除了用显微镜对样品进行微区分析,Almega上配备真正宏光路大尺寸样品仓,可容纳不同大小和形状的样品。样品仓内的样品聚焦指示器可以帮助选择最佳的样品位置,聚焦后的光斑直径可调整。标准配置的180背散射样品台(或90)带有XYZ自动控制,并可通过软件控制样品台位置。另外还可提供多种Raman样品台可选,如样品旋转、冷却/加热池、电化学池等,可选配计算机控制的偏振器,还可提供多种波长的光纤采样附件。
这个特点很独特,热电的拉曼光谱仪有宏观光路也有显微光路,与只有显微光路的JY Renishaw不同。非常灵活。  可以试试!
jollywong
各家都有自己的优势,关键看你是什么要求。如果你是在高校或者研究所,最好买JY 和ranishow的,因为他们两家属于高端的产品。分辨率 灵敏度都比较高。而分辨率占绝对优势的是JY的拉曼,灵敏度也要高于ranishaw,这是因为JY的焦长是800 而 ranishaw的只有250,因此后者只有选择比JY更高可先密度的光栅来弥补分辨率的不足,这样就会大大降低灵敏度。当然两家都有其他各自的优势,这里就不一一赘述。 就我而言,我推荐买JY的HR800 ,性价比较高,国内客户相当多。
lxz0502
