主题:【求助】-请问微波消解仪消解土壤、植物样品时酸的配置
浏览0 回复13 电梯直达
blueices
请问微波消解仪消解土壤和植物重金属应该如何加混合酸????说明书上明确说不能加高氯酸,可是我看很多贴子都写用高氯酸配混酸,真的可以??不会发生爆炸吗?、
您可能想找: 微波消解仪 询底价
syymwan
准确称取土壤标准参考物(GBW07401),近海沉积物标准参考物(GBW07314)各0.1g,置于微波消解罐中,加入2 ml HF和6ml HNO3预消解过夜,次日密封好后放入微波消解仪,以多步消解的方式(罐内压力0.5 MPa消解1 min,1 MPa消解1 min,1.2 MPa消解2 min,1.5 MPa消解6 min)消解。待程序执行完毕罐内压力消除后,再在消解罐内加入2 ml HClO4,以同样的程序再消解一次。最后再加入1 ml 40ppm的H3BO3溶液,去除对ICP矩管有腐蚀作用的HF,然后在电子控温加热板上敞开消解罐,设定温度185℃使HClO4挥发,待蒸至近干,用超纯水溶解并转移定容至50ml,留待ICP-MS测定。
chemistryren
我用微波消解时加高氯酸的,不过不能加多,我最多加1毫升.有一回加了2毫升就爆了.
wangnwang225
原文由 syymwan 发表:
HCLO4还能用2ml的?肯定会爆炸吧.
liu999999
千里一盏灯
原文由 blueices 发表:
土壤的话用EPA3052的标准做
0.5g样
9毫升硝酸3毫升HF
测Ag和Sb要加少许HCl稳定
就可以澄清
植物的话基本上HNO3加H2O2就可以
有的需要加少许HF
记住H2O2不能超过2ml,否则危险
能不用高氯酸就尽量不用,
如果用,需要混合使用,混合比不得超过1:5
martinzzz
liu999999
原文由 martinzzz 发表:
我用8ml硝酸和2ml过氧化氢和2ml氢氟酸消解土样
这个观点我同意。有时候双氧水都可以免了。
lishengan
我们基本上用的都是硝酸,过氧化氢,氢氟酸
土样称0.2-0.5g酸用量总体积一般不会超过8ml,先加6ml硝酸过夜,次日再加1ml过氧化氢和1ml氢氟酸。植物样品直接加6ml硝酸1ml过氧化氢,不用过夜。
爬上牆頭等紅杏
使用此類酸時,必須進行預先處理,如在水浴中加熱將高氯酸或又雙氧水先反應OK後,方可進行微波處理。
chen8521
一般我用的是硝酸、氢氟酸、双氧水跟盐酸,感觉消化的结果还可以的,消化完后加入9ml饱和的硼酸溶液(为了去掉溶液中过量的氢氟酸)。
你可以试试看哦。
