主题:【讨论】如何判断消解是否完全?
浏览0 回复24 电梯直达
dong3626
最近在做重金属检测,用cem的微波消解仪。
有个问题:
  我要选择用酸的种类和量,这就涉及到如何判断我选择的消解体系可以消解完全我的样品?
  是看消解后的澄清度?但是有时候虽然消解液比较澄清,但是有颜色,那是否消解完全呢?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
bjzsms
消解完全要看你消解样品的种类,你说的那种有颜色澄清液应该属于消解完全的,颜色是因为溶液中含有氧化氮,出现微黄或浅绿,摇匀就会消失
dong3626
原文由 bjzsms 发表:
我之前做了一下植物提取物的消解,用的是5mL硝酸和2mL的双氧水,消解后的消解液是蓝色的,定容到25mL之后呈黄绿色。溶液是澄清的?这样就是消解完全了么?还有这些颜色的,对进一步的原子荧光或者原子吸收的结果有没有影响。
同样的样品我用5mL的硝酸和1mL的双氧水,但是取样量减少了5倍,消解液就是澄清透明,近乎无色的。。
anhwei
个人认为澄清透明是很重要的,具有的颜色需要看你的样品种类和样品量而定。
dong3626
那也就是说颜色没有多少关系了 ?对测量结果影响不大?》
hiei
原文由 dong3626 发表:
原子荧光测定,消解液澄清透明就可以。
我在故我思
一般的要求是溶液透明(有无颜色不是很重要)、无沉淀即可。
dong3626
原文由 hotdoglet 发表:
像如果是做土壤消解的话,消解结束后,得到的也是没有沉淀的么?
我在故我思
原文由 dong3626 发表:像如果是做土壤消解的话,消解结束后,得到的也是没有沉淀的么?
土壤样品消解后溶液不会完全澄清的,一般需要用HF酸除硅。
bjzsms
dong3626
加过HF之后是不是消解液没有多少沉淀了呢?
如果有沉淀的话,是过滤后定容呢?还是直接定容?
