原文由 silley 发表:还有,这次的BHC、DDT是要做单体的,我们平时都做总量,DDT的四个峰分得不是很开,有没哪位用HP-5分开的,给个条件参考一下。
原文由 hotdoglet 发表:原文由 silley 发表:还有,这次的BHC、DDT是要做单体的,我们平时都做总量,DDT的四个峰分得不是很开,有没哪位用HP-5分开的,给个条件参考一下。
GC-2010:气相色谱条件:进样口温度250℃,不分流进样,进样量为1μL。载气为高纯氮气,压力68.95KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min。吹扫流量3mL/min,柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器温度为320℃,尾吹流量为30mL/min。DM-5毛细管色谱柱(30m×0.25mm×0.25μm)
